opinel69 Découverte
Posté le: 28.09.2014, 00:16:38 Sujet du message: Shema de branchement d'un banc 2 moteurs en lipo 4s |
Bonsoir à tous,
je souhaite remplacer les deux accus 7.2v de mon banc mugen par un lipo 4s(14.4v).
Qui pourrait me donner le schéma de branchement pour que les moteurs soient alimentés correctement.
Posté le: 28.09.2014, 00:35:45 Sujet du message: |
il faut connaitre la tension pour laquelle sont prevus tes moteurs
en principe :
-si moteurs acceptent 12 volts on les branche en parallele ...c'est a dire que l'on applique la tension de la batterie a chaque moteur
- si moteurs acceptent seulement 6v on les branche en serie....c'est a dire que on va alimenter un moteur d'un cotépar la polarité (+) et l'autre coté du moteur ira sur un coté d l'autre moteur , la sortie du 2eme moteur etant relié a l'autre polarité(-) de la batterie
grossierement suivant ce schema
en esperant que cela soit explicite et que ca puisse t'aider
si tu as des inters ou un relais a intercaler , je pourrais te faire un schema de l'ensemble _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
opinel69 Découverte
Posté le: 28.09.2014, 01:33:24 Sujet du message: |
merci Cyril, sympa, à bientot sur les pistes |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 28.09.2014, 04:43:59 Sujet du message: |
Alors tes 2 accus 7.2v nimh sont normalement montés en série, donc montage suivant tout simplement.
_________________ Michaël LANDREVIE |
Posté le: 28.09.2014, 09:33:55 Sujet du message: |
Micland16 a écrit: | Alors tes 2 accus 7.2v nimh sont normalement montés en série, donc montage suivant tout simplement.
ca c'est plus joli _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.09.2014, 09:35:46 Sujet du message: |
....n'oublie pas d'intercaler ton contact de couvercle sur l'alimentation _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
titis14 Champion du monde
Posté le: 28.09.2014, 10:28:20 Sujet du message: |
Je ne suis pas trop fan des lipo dans les banc de démarrage.
Attention car tu n'as pas de cut off alors surveille ton accu afin qu'il ne descende pas trop et finisse par gonfler. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Posté le: 28.09.2014, 11:31:07 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | Je ne suis pas trop fan des lipo dans les banc de démarrage.
Attention car tu n'as pas de cut off alors surveille ton accu afin qu'il ne descende pas trop et finisse par gonfler. |
slt titis
.....pour moi pas plus de risques que de descendre trop bas une batterie au plomb ou des accus ni-mh, suffit de surveiller la tension regulierement et se donner une marge de securité
tu fais comment pour surveiller une batterie au plomb
c'est pas tres compliqué non plus de monter un buzzer dans le banc qui sonne a une tension donnée
en tous cas un banc alimenté au lipo a bien plus de peche que avec un accu au plomb ou un ni-mh _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.09.2014, 12:58:19 Sujet du message: |
hi!
le top :lipos + relai + buzzer = la peche l autonomie le poids ,des accus
polyvalents pour d autres choses ......des lipos pour tout |
opinel69 Découverte
Posté le: 28.09.2014, 19:17:03 Sujet du message: |
super les mecs merci |
