RCmag :: Voir le sujet - Shema de branchement d'un banc 2 moteurs en lipo 4s
opinel69
MessagePosté le: 28.09.2014, 00:16:38    Sujet du message: Shema de branchement d'un banc 2 moteurs en lipo 4s Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je souhaite remplacer les deux accus 7.2v de mon banc mugen par un lipo 4s(14.4v).
Qui pourrait me donner le schéma de branchement pour que les moteurs soient alimentés correctement.
MessagePosté le: 28.09.2014, 00:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
il faut connaitre la tension pour laquelle sont prevus tes moteurs
en principe :
-si moteurs acceptent 12 volts on les branche en parallele ...c'est a dire que l'on applique la tension de la batterie a chaque moteur
- si moteurs acceptent seulement 6v on les branche en serie....c'est a dire que on va alimenter un moteur d'un cotépar la polarité (+) et l'autre coté du moteur ira sur un coté d l'autre moteur , la sortie du 2eme moteur etant relié a l'autre polarité(-) de la batterie
grossierement suivant ce schema
en esperant que cela soit explicite et que ca puisse t'aider
si tu as des inters ou un relais a intercaler , je pourrais te faire un schema de l'ensemble
opinel69
MessagePosté le: 28.09.2014, 01:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Cyril, sympa, à bientot sur les pistes
Micland16
MessagePosté le: 28.09.2014, 04:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tes 2 accus 7.2v nimh sont normalement montés en série, donc montage suivant tout simplement.
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 28.09.2014, 09:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est plus joli OK!
MessagePosté le: 28.09.2014, 09:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
....n'oublie pas d'intercaler ton contact de couvercle sur l'alimentation
titis14
MessagePosté le: 28.09.2014, 10:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas trop fan des lipo dans les banc de démarrage.
Attention car tu n'as pas de cut off alors surveille ton accu afin qu'il ne descende pas trop et finisse par gonfler.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MessagePosté le: 28.09.2014, 11:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt titis
.....pour moi pas plus de risques que de descendre trop bas une batterie au plomb ou des accus ni-mh, suffit de surveiller la tension regulierement et se donner une marge de securité
tu fais comment pour surveiller une batterie au plomb Question Question
c'est pas tres compliqué non plus de monter un buzzer dans le banc qui sonne a une tension donnée
en tous cas un banc alimenté au lipo a bien plus de peche que avec un accu au plomb ou un ni-mh
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.09.2014, 12:58:19    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
le top :lipos + relai + buzzer = la peche l autonomie le poids ,des accus
polyvalents pour d autres choses ......des lipos pour tout Cool
opinel69
MessagePosté le: 28.09.2014, 19:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
super les mecs merci
