RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle radio Absima CR6S 6 voies !
MessagePosté le: 03.02.2020, 20:27:14    Sujet du message: Nouvelle radio Absima CR6S 6 voies ! Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2020, 20:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2020, 20:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2020, 20:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
La CR6S offre un tres bon rapport qualité prix pour les amateurs de crawler et camions. En termes de technologie la CR6S est un produit de haute performance avec la dernière technologie de transmission.
Faits saillants:
Système de transmission FHSS 2,4 GHz sécurisé
Régulation de la vitesse de conduite
Canal 4 avec interrupteur 3 modes (fonction 1 / arrêt neutre / fonction 2)
Caractéristiques:
Technologie 2,4 G, spectre étalé à sauts de fréquence FHSS 67 canaux, haute immunité aux interférences
Le temps de réponse du récepteur n'est que de 3 ms, ce qui garantit une action rapide et un meilleur contrôle
Réponse fine et transmissions directes, stables jusqu'à des distances d'environ 200 m
Fonction de sécurité intégrée avec frein et fonction de protection "hors contrôle"
Mode Mix avec 3 réglages pour les canaux 1 et 2
Volant en caoutchouc mousse extrêmement pratique
Plage de tension de l'émetteur: 4,8 V - 12,0 V avec détection automatique de tension et avertissement de sous-tension pour les plages 7,4 V / 4,8 V
Plage de tension du récepteur: 3,3 V - 10,0 V, courant de fonctionnement 30mA, prend en charge les servos haute tension
Canal 4 avec interrupteur à 3 modes (par exemple pour la fonction de treuil extractible / neutre / pull-in)
Fonction unique de limitation de vitesse / limitation de gaz (mode d'entraînement - découvrez votre modèle avec une vitesse réglable)
Canaux 5 et 6 comme canaux de commutation pour les accessoires
Fonction Trim pour régler la position neutre dans le gaz, direction
Inversion de la fonction inverse
Prêt pour voitures RC, bateaux RC, réservoirs RC
Détails techniques CR6S:
Alimentation: 4,8 - 12,0 V (compatible LiPo 3S)
Courant de fonctionnement: 80-120 mA
Récepteurs Absima compatibles: uniquement les récepteurs R6WP d'origine
Dimensions (L / L / H): 160 x 100 x 200 mm
Poids: 360 g
Modulation HF: GFSK
Détails techniques récepteur R6WP:
Tension de fonctionnement 3,3 - 10,0 volts
Courant de fonctionnement: 30 mA
anti-éclaboussures
Système de prise: JR / Futaba
Dimensions (L / W / H): 35 x 20 x 13 mm
Poids: 7 g
Contenu de la livraison:
1 système de télécommande CR6S
1 récepteur pc R6WP
Bindstecker
instructions
MessagePosté le: 03.02.2020, 20:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
