RCmag :: Voir le sujet - Edgar lc racing 1/14 emb-1
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:31:36    Sujet du message: Edgar lc racing 1/14 emb-1 Répondre en citant
[url][/url]
1/14 4WD MINI BUGGY
LC Racing EMB-1, est une transmission 4RM à l'échelle 1/14 avec un système puissant et flexible pour votre journée de plaisir et de compétition, pour plus de terrain CARACTÉRISTIQUE 1. LC Racing conçoit des pneus tout-terrain 2 . LC course conception patin de glissement avec couvercle d'engrenage réglable 3. aluminium filetés, remplis d'huile, la bobine-over , chocs réglables 6061-T6 4. 2.5mm 6061-T6 tours de choc d'aluminium 5. avant et arrière différentiels engrenages en métal 6. brushless ESC étanche Hobbywing 35A 7. Moteur sans balais ES28 4500kv 2840 8. Transmission à 4 roues motrices
9. Mini servo réglable avec économiseur
10. Axes de charnière en acier avec pare - chocs
11. Récepteur Batan avec technologie 2,4 GHz
12. Batterie NiMH 7,2 V 1100 mAh avec connecteurs ronds dorés de 3,5
mm 13. Châssis arrière et avant en aluminium anodisé 2,5 mm avec gardes-boue
14. hexagones de roue de 12 mm
15. servo numérique Batan D115F
SPÉCIFICATIONS
Échelle: 1/14
longueur: 300 mm
largeur: 205 mm
hauteur: 110 mm
empattement: 185 mm
poids: 0,9 kg (batterie incluse)
Type de pneu: pneus tout-terrain Buggy
châssis pré-monté :
2,0 mm en aluminium anodisé Moteur: moteur sans balais 4500kv 2840
Rapport d'engrenage: 8,23
Contrôle de vitesse:
Radio sans balais : Technologie 2,4 GHz
Piles: 7,2 V NiMH avec connecteur rond doré 3,5 mm, chargeur inclus
Type d'amortisseur : Fileté en aluminium, rempli d'huile, à enroulement, réglable 6061-T6
Roulements à billes: complets
https://www.lcracing.net/buggy.html
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.lcracing.net/blog_news
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
​LC Racing 1/12 LC12B1 Buggy Kit
https://www.lcracing.net/12b1buggy.html
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2020, 22:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.lcracing.net/download-and-support.html
philippe27
MessagePosté le: 24.04.2020, 22:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.lcracing.net/truggy.html
MessagePosté le: 25.04.2020, 08:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont choumimies ces deux minis que ça donne envie !
Préférence au Truggy riquiqui ; j'aime moins la carro du buggy.
philippe27 a écrit:
bullit_109
MessagePosté le: 25.04.2020, 09:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord pour les carro, ils auraient pus faire un effort en ne faisant pas du copié/collé de celles actuelles. C'est franchement moche de moche.... Shocked
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
philippe27
MessagePosté le: 25.04.2020, 10:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
