Mindstormy Découverte
Posté le: 21.06.2020, 14:13:07 Sujet du message: Télecommande T2PHKA qui ne marche pas en marche arrière |
Bonjour, j'ai en ma posséssion une télécommande T2PHKA qui marche parfaitement bien. Mais la marche ne marche pas. Quand je pousse pour enclencher la marche arrière mais la voiture ne recule pas. Je précise que la voiture peut reculer avec d'autres télécommandes.
Merci d'avance de m'aider.
Bonne journée. |
laurent22 Expert**
Posté le: 21.06.2020, 15:41:45 Sujet du message: |
As t'elle un réglage des courses ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4610 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.06.2020, 17:34:04 Sujet du message: Re: Télecommande T2PHKA qui ne marche pas en marche arrière |
Mindstormy a écrit: | Bonjour, j'ai en ma posséssion une télécommande T2PHKA qui marche parfaitement bien. Mais la marche ne marche pas. Quand je pousse pour enclencher la marche arrière mais la voiture ne recule pas. Je précise que la voiture peut reculer avec d'autres télécommandes.
Bonne journée. |
Une Futaba donc ?
Quand "je pousse" : on parle bien de la gâchette, pas d'une 3e voie ?
Tu as essayer en inversant la voie ? Pousser pour avancer et tirer pour reculer (pour exclure un problème sur la gâchette elle même) ?
Et puis sur quelle voiture ?
Doc. trouvée
Dernière chose : n'hésitez pas à >vous présenter< ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
philippe27 Champion du monde
Posté le: 23.06.2020, 17:34:31 Sujet du message: |
Oui, quand je dis je pousse c'est la gâchette. Inverser la voie ne change rien. J'ai essayé une manette du commerce et la marche arrière fonctionne. La voiture n'as pas de référence.
Bonne journée |
Posté le: 23.06.2020, 18:06:16 Sujet du message: |
Autre question :
Est ce que ça a déjà fonctionné avec cette même radio ?
Si non, il y a probablement une incompatibilité entre la radio et le récepteur vu que AM donc 27 mhz vérifier qu'il y a bien 455 hz de différence entre les deux ? Ou c'est celui qui va avec la radio (mais je crois certainement que non) ?
Des photos toussa ça peut aussi aider. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 24.06.2020, 20:49:18 Sujet du message: |
Bonjour, non ça n'a jamais marché et ça ne marchera donc jamais. Merci de votre aide. Bonne soirée. |
Posté le: 24.06.2020, 22:57:01 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ce type de probleme pour un réglage de neutre imparfait, sur certaines radio cela joue beaucoup
on peut aussi contrôler qu'un fil soit pas dessoudé sur le potar _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 25.06.2020, 10:36:39 Sujet du message: |
c'est une radio tres ancienne donc la soudure qui casse avec le temps c'est fort possible. facile a voir et a réparer |
Posté le: 25.06.2020, 10:54:08 Sujet du message: |
Mindstormy a écrit: | Inverser la voie ne change rien. |
Inverser avant/arrière y'a toujours marche avant et pas marche arrière ; donc ça n'est pas une question de soudure (mais ça coûte rien de vérifier) ?!? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
