philippe27 Champion du monde
Posté le: 26.10.2020, 14:23:55 Sujet du message: transpondeur WTS Diamond Edition Compatible |
Monaco RC a sorti le transpondeur Diamond Edition WTS ( W aldo T iming S ystem) qui présente un boîtier transparent unique pour un look raffiné. Compatible avec tous les systèmes RC, y compris les décodeurs RC version 4 (avec firmware 4.4 ou inférieur), son fonctionnement est purement le comptage et le chronométrage des tours en utilisant son numéro d'identification à sept chiffres.
Le transpondeur WTS Diamond Edition est prêt à être utilisé tout de suite en le connectant simplement à une batterie ou en le branchant sur un canal récepteur libre ou une prise BATT. Merci à son boîtier transparent est le choix idéal pour ceux qui aiment avoir un look raffiné sur leur voiture.
Spécifications du transpondeur WTS Diamond Edition:
Dimensions: 19 mm x 19 mm x 6 mm
Poids: 4 grammes
Plage de température: 0-50 degrés (Celsius)
Humidité: max 90% relative
Transfert de signal: induction magnétique
Position du transpondeur: Hauteur maximale horizontale 15 cm
Alimentation: canal RX ou batterie
Prise de connexion: prise servo standard
Tension de fonctionnement: 3V-16V DC (protection contre l'inversion de polarité)
Consommation d'énergie: 14mAh @ 6V
Affichage LED: ROUGE ultra-brillant
Source: monacorc.com
J'avais pas vu
Cordialement, capitaine_caverne |
titis14 Champion du monde
Posté le: 28.10.2020, 20:50:46 Sujet du message: |
C’est à cause de type de transpondeur que Mylaps est obliger de faire des mise à jour et de bloquer les anciens transpondeur !
Les puces copié peuvent aussi avoir le même numéro qu’un vrai puce. Imaginez le bordel en course.
La vente de ce type de puce est illégale car il utilise un protocole de mylaps.
Suite à appel avec une personne de chez mylaps il a pris le temps de m’expliquer les raison de cette mise à jour.
De plus ce mag n’est pas partenaire de rcmag mais ça passe ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
capsul Expert**
Posté le: 28.10.2020, 21:48:49 Sujet du message: |
Je pense déjà que de un
si ils arrêtaient de monter les prix des puces d’année en année les pilotes ne serait pas tenté de prendre des puces clone.
De deux que le protocole doit être largement tombé dans le domaine public.
Après pour ce qui est des doublons de puce ca peut être un problème mais en générale ça ce voit directement à l’inscription vu que tu remplis ton numéro de puce
On parle quand même d’une boîte qui a un monopole sur plusieurs discipline et qui de facto impose ses prix _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.10.2020, 22:11:55 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | De plus ce mag n’est pas partenaire de rcmag mais ça passe ? |
Au bûcher
Au moins enlever le lien et juste citer le "modéliste du rocher" pour être Charte friendly. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 15.12.2020, 10:24:20 Sujet du message: |
bonjour
perso je viens d'en prendre une
hormis le prix je trouve le comportement de mylaps plus que limite
quand ton câble de puce casse ben c'est mort mylaps ne répare pas
heureusement j'ai réussi a sauver 2 puces mais c'est limite comme réaction.
la la puce est facilement réparable en cas de casse du câble ou même si tu veux en mettre un plus long c'est easy a faire.
il y a bien une loi sur la concurrence donc je trouve cela très bien qu'un deuxième acteur arrive sur le marché _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
francky340 Elite
Posté le: 15.12.2020, 12:02:46 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: | bonjour
il y a bien une loi sur la concurrence donc je trouve cela très bien qu'un deuxième acteur arrive sur le marché |
Ludo cela serait interessant que tu donnes ton retour lors d'un essai avec un système de comptage _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Posté le: 15.12.2020, 12:15:28 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: | ... quand ton câble de puce casse |
Le câble d'alim qui casse ? Ca doit pas être plus fragile qu'un câble de servo quand même.
Je n'ai pas de puce mais sachant ça maintenant, perso mettrais un bout de gaine thermo sur la longueur du câble (de la prise à la puce) + un autre plus large au bord de la puce et jusqu'à ~1cm sur le câble pour sécuriser le tout. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
papagogo Découverte
Posté le: 15.12.2020, 17:49:44 Sujet du message: |
Le hic c'est que le cable est plus rigide que celui des servos. Il casse parfois au niveau du boitier rouge.
idealement, il ne faut jamais la redemonter du véhicule une fois posé sauf pour revente. _________________ Chaines Rc: tutos, reportages, etc...
https://www.youtube.com/channel/UC0kO5EANlk2SiVFeInpJsxw |
fcjm78 Elite
Posté le: 15.12.2020, 19:48:24 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | fcjm78 a écrit: | ... quand ton câble de puce casse |
Je n'ai pas de puce mais sachant ça maintenant, perso mettrais un bout de gaine thermo sur la longueur du câble (de la prise à la puce) + un autre plus large au bord de la puce et jusqu'à ~1cm sur le câble pour sécuriser le tout. |
Si si les versions à boîtier rouge ont un câbles très rigide et il peu casser facilement
Ce soucis a été réglé sur les versions noires
Je l’ai sauvé mais ce fut hard _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fcjm78 Elite
Posté le: 15.12.2020, 19:49:16 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | fcjm78 a écrit: | bonjour
Ludo cela serait interessant que tu donnes ton retour lors d'un essai avec un système de comptage |
T’inquiète je te dirais ça _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 15.12.2020, 20:12:13 Sujet du message: |
C'est risqué, de plus en plus de club s'équipe d'un décodeur mylaps avec les offres de reprise de cette société. Donc FW 4.5
J'ai longtemps défendu les puces clones, mais quand on voit le prix de notre matos et le prix des puces clones on est plus à 20 ou 30€ prêt pour acheter une puce officielle et avoir l'esprit tranquille lors des weekends de course + avoir accès aux fonctionnalités de speedhive. |
Posté le: 15.12.2020, 22:40:25 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: |
Désoler mais ce type de puce n'est pas un concurrent car il viol le protocole sans fil des puce déposé par mylaps.
Un concurrent serait une nouvelle entreprise qui créer son décodeur et leur puce. De ce côté Mylaps interdit personne de faire un nouveau système de comptage donc lancez-vous
Après je suis d'accord sur le câble perso elles ne bouge pas de mes voitures et j'en ai jamais cassé. Mais suite à l'achat de décodeurs j'ai parlé de ce problème auprès du commerciale et contrairement à ce que l'on peut dire il sont très a l'écoute je lui ai est parlé de différente chose et j'ai même eu un appel d'un personne de leur centre pour en discuter. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
fcjm78 Elite
Posté le: 16.12.2020, 18:34:53 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | fcjm78 a écrit: |
Après je suis d'accord sur le câble perso elles ne bouge pas de mes voitures et j'en ai jamais cassé. Mais suite à l'achat de décodeurs j'ai parlé de ce problème auprès du commerciale et contrairement à ce que l'on peut dire il sont très a l'écoute je lui ai est parlé de différente chose et j'ai même eu un appel d'un personne de leur centre pour en discuter. |
Tu as eu bien de la chance moi j’ai eu une fin de non recevoir en le disant de me débrouiller avec ma puce
Ben je me suis débrouillé et avec mes puces réparées j’ai fais des cf et pas de soucis. _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
