boz Découverte
Posté le: 22.03.2021, 21:55:56 Sujet du message: Problème train arr mbx8 |
Bonjour a tous, petite question , un ami vient de monter son mbx8 nitro neuf et il a un soucis que je n’explique pas. Vous allez peut être pouvoir éclairer ma lanterne.
Le train arrière se bride en suspension tous les 1/4 de roue.
En gros le chassis touche le sol a l’arrière en appuyant sur la tour arrière, il fait avancer a voiture 3 cm et la les amortisseurs n’ont qu’une course de moitié. De nouveau 3cm en avant et de nouveau le chassis touche le sol avec le débattement maximum des amortisseurs et ainsi de suite, en gros en voulant faire toucher le chassis au sol sur 50 cm ça fait les montagnes russes...
Je ne vois pas trop la relation entre le diff-cardan et la suspension.
Qu’as pu t’il commettre comme erreur lors de son montage ?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Merci d'avance |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4581 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.03.2021, 23:34:18 Sujet du message: |
Bonsoir.
Là, comme ça, je pige pas trop
Quelques photos et/ou même une vidéo de prêt ça pourrait aider _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
pat4x2 Elite
Posté le: 23.03.2021, 00:37:19 Sujet du message: |
il y a pas un problème de longueur des cvd arrière? |
Kurilos Expert**
Posté le: 23.03.2021, 07:14:11 Sujet du message: |
Revois le montage des cardans arrières, la goupille coté roue n'est certainement pas au bon endroit. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
boz Découverte
Posté le: 23.03.2021, 12:17:15 Sujet du message: |
Super merci les gars, je vais regarder de ce côté la avec lui .
Je vous dirais ce qu'il en est |
boysdontcry Elite
Posté le: 23.03.2021, 12:33:04 Sujet du message: |
Il a mis la goupille du Cardans cvd dans la partie filetée du rouleau. Là où on est censé mettre la vis poiteau. Vis qu' on ne met pas puisque les roulements bloquent cette goupille |
boz Découverte
Posté le: 26.03.2021, 22:05:35 Sujet du message: |
C’était exactement ça, après contrôle mauvaise placement de la goupille.
Merci pour lui les gars vous êtes des chefs |
