K3Mi Ligue
Posté le: 20.09.2021, 19:28:08 Sujet du message: Peindre carrosserie en dégrader |
J'aimerais connaitre la technique exact pour faire un dégradé simple à 2 couleurs.
J'avais lu quelque part qu'il fallait peindre la jonction avec la nouvelle couleur avant que la peinture soit sèche.
J'ai un doute et surtout comment faire si ont pose plusieurs couches de la première peinture? |
Mumuch Elite
Posté le: 21.09.2021, 09:00:55 Sujet du message: |
Faire un dégradé avec 2 couleurs "proches" ne pose pas de soucis.
Toujours commencer par la couleur foncée.
Rouge/orange/jaune ou directement rouge/jaune
Bleu/violet/rose ou directement bleu/rose
Bleu/blanc
Vert/jaune
Etc....
Éviter vert/rouge par exemple
Cdt _________________ Référent Seine Maritime
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4594 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.09.2021, 11:08:51 Sujet du message: Re: Peindre carrosserie en dégrader |
K3Mi a écrit: | Salut
Salut.
Sans être un grand spécialiste tu ne pourras pas mettre plusieurs couche de la même couleur pour avoir ton dégradé ; ça va direct être opaque.
Donc un couche de chaque couleurs puis blanc par dessus pour finir.
A la bombe je suppose pour la peinture.
Pour le dégradé, essaye sur une chute pour commencer.
Perso j'essayerai une couche franche (bombe à 20cm) avec un masque pour pas déborder.
Puis une plus light en décalant le masque de quelques millimètres et en reculant la bombe de 2~3 cm.
Puis une troisième en bougeant encore le masque et éloignant la bombe et ainsi de suite.
Et dans l'autre sens avec l'autre couleur (juste la couche franchequi remplira les "blancs" du dégradé précédant)
Après c'est beaucoup plus simple à l'aérographe mais faut maitriser _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
K3Mi Ligue
Posté le: 21.09.2021, 16:36:23 Sujet du message: |
Merci pour vos retour, je pense qu'on ne s'est pas compris, je cherche à faire un dégradé de couleur à une jonction afin qu'il ait un mélange de couleur à la jonction.
Les couleurs sont rouge fluo et blanc pour le coté pratique, je cherche surtout à connaitre la technique si c'est bien appliqué une couche de blanc à la jonction avant que la peinture soit totalement sèche afin d'avoir un mélange à ce niveau des 2 couleurs. |
Posté le: 21.09.2021, 17:46:16 Sujet du message: |
A tout hasard tu aurais une photo d'un truc qui t'aurais inspiré à nous montrer ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
K3Mi Ligue
Mumuch Elite
Posté le: 22.09.2021, 05:43:21 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | Merci pour vos retour, je pense qu'on ne s'est pas compris, je cherche à faire un dégradé de couleur à une jonction afin qu'il ait un mélange de couleur à la jonction.
Non non tu fais ta passe de rouge, au niveau de ta jonction tu finis en mode "brouillard", tu laisses sécher et tu couvres ton rouge et ta zone de blanc en même temps. _________________ Référent Seine Maritime
K3Mi Ligue
Posté le: 22.09.2021, 20:41:03 Sujet du message: |
Merci je vais tester. |
