Koni1978 Ligue
Posté le: 10.11.2021, 15:48:38 Sujet du message: Bague d'arrêt 8x5mm |
Bonjour a tous est-ce que quelqu'un aurait une ref pour des bagues d'arrêt pour une barre antiroulis en 5X8mm.
Pas envi de racheter tout le kit a 30€ juste pour une bague.
Merci d'avance. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.11.2021, 17:57:53 Sujet du message: |
Avant ou arrière ?
Dans la doc ce serait la pièce #52 (à l'arrière) et #216 (à l'avant) qui font parti des lots de barres stab.
Regarde quand même si ça correspond à la >réf. K.92653H< ça doit le faire. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Koni1978 Ligue
Posté le: 10.11.2021, 23:46:47 Sujet du message: |
Bonsoir
Non c'est pas ça, moi c'est la bague d'arrêt bleu, qui est dans le kit ref 81150 team associated |
Koni1978 Ligue
Posté le: 11.11.2021, 17:44:01 Sujet du message: |
Et non, vive la modernité je suis passé sur rc8b3.2. Acheté d'occase avec son petit lot de surprises bien-sûr, comme cette bague d'arrêt manquante.
Malheureusement c'est pas avec des bagues classiques que ça va le faire. Je m'explique il y a un logement adapté à cette bague sur le corps de diff qui fait un peu plus 5mm. Donc tu comprendras que si elles font 3, ou 4 mm la barre bouge horizontalement. Je pourrai toujours faire la technique des bouts de durites de chaque côtés du corps de diff mais c'est pas l'idéal. |
Posté le: 11.11.2021, 21:16:25 Sujet du message: |
>J'ai regardé la doc p.13<
Sinon, le modèle proposé plus haut doit bien faire 5mm de large vu que le petit btr c'est du 3mm.
Tu peux aussi demander gentiment à Cyril qui trouvera bien un instant pour te donner les dimensions de ces bagues _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Koni1978 Ligue
Posté le: 12.11.2021, 13:56:35 Sujet du message: |
Les dimensions je les connais puisque j'en ai qu'une. C'est 8X5mm c'est pour ça ques les bleues en photo sont trop petites. |
Posté le: 12.11.2021, 16:23:37 Sujet du message: |
T'as regardé chez Conrad ?
Une recherche sur le site avec "Bagues d'arrêt Modelcraft 10434 3 mm"
Après, bah rachète un kit complet _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 12.11.2021, 17:36:38 Sujet du message: |
Comme le dit très justement Soubaroues, des bagues d'arrêt avec les bonnes dimensions, en cherchant un peu sur le net ça se trouve en quelques minutes.
gaz57 Découverte
Posté le: 13.11.2021, 08:45:47 Sujet du message: |
Salut si tu trouves pas je peux t en usiner une ou 3
A+ |
Koni1978 Ligue
Posté le: 14.11.2021, 16:02:56 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | T'as regardé chez Conrad ?
Après, bah rachète un kit complet |
Top, bien joué je pense que c'est bon je vais commander ça. Merci. |
Koni1978 Ligue
Posté le: 14.11.2021, 16:05:03 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Ouais c'est vrai, mais mais je pensais vraiment que quelqu'un avait peu-être une ref par rapport a son kit de montage. |
Posté le: 14.11.2021, 16:46:05 Sujet du message: |
Koni1978 a écrit: | Ouais c'est vrai, mais je pensais vraiment que quelqu'un avait peu-être une ref par rapport a son kit de montage. |
Personne n'aura de référence à te donner je pense ; à part celle du kit complet que tu connais déjà.
Il suffit de regarder les dernières pages des manuels (toutes marques confondues) en général, il y a la liste de toutes les pièces détachées et les numéros ou références des pièces disponible à l'unité.
Ex. parfois faut acheter le lot de 4 triangles (différenciés droite/gauche/avant/arrière) pour remplacer celui pété. Et c'est souvent le même que tu va casser _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Koni1978 Ligue
Posté le: 14.11.2021, 19:35:17 Sujet du message: |
Tu dois en avoir une tonne de triangle pour être remonté comme ça lolll ça c'est du kyosh |
Koni1978 Ligue
Posté le: 21.11.2021, 17:26:46 Sujet du message: |
Reçu ça va niquel. |
