RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs Hobbytech HTR-598301
antony49
MessagePosté le: 11.05.2022, 10:01:21    Sujet du message: Amortisseurs Hobbytech HTR-598301 Répondre en citant
dans le cadre d'un projet, je souhaite utiliser les amortisseurs Hobbytech HTR-598301. Cependant, j'ai besoin d'avoir quelques cotes de ces produits :
- Quel est le filetage de l'axe de l'amortisseur où se monte la chape (vissée dans le triangle inférieur) ?
- Quel est le diamètre de l'axe d'amortisseur ?
- Quelle est la longueur de l'amortisseur sans la chape inférieure ?
Merci Wink
https://modelisme34.fr/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=4048&fbclid=IwAR3ahVhfje6LIXjHe-hFuydGxl26R3LD5R9TtjD-0yxQ8TsRASmA9guyHdk
Dassault 27 An 209
MessagePosté le: 11.05.2022, 10:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
la lige d'amortisseur c'est du 3.5mm
Jia
MessagePosté le: 11.05.2022, 20:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un kit complet (Av et Arr) fraichement reçu de chez Modelisme34 à portée de main.
je démonterai la chape inferieur de l'un des Avant dès que possible (pas le necessaire a proximité pour ne pas abimer la tige)
en revanche je confirme le Ø 3.5 de la tige OK!
Jia
MessagePosté le: 12.05.2022, 11:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
alors :
ça semble être du M3.5 au pas de 0.60
Ø3.40 sur les flancs de filet
j'ai pas d’écrou de ce type pour confirmer, la chape à "bouger" de 6mm sur 10 tours
je pense pas que ce soit un profil particulier (impérial ou autres) mais sait-on jamais....
Ø3.5mm (je sais on radote, c'est l'age Very Happy )
102 mm ; de l'axe de fixation supérieure au bout de la tige , en position détente ; pour info la longueur fileté est de 8.5 mm
