Posté le: 02.09.2022, 21:11:53 Sujet du message: |
Empattement réglable
Grace à son empattement réglable, il est possible d’adapter un grand nombre de carrosseries sur le CRX2 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:12:27 Sujet du message: |
Support batterie multiposition
Il est possible de choisir différentes positions pour la batterie selon les performances souhaitées. Le système permet aussi l’utilisation de différents formats de batteries. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:13:05 Sujet du message: |
ACKERMANN 0°
Les nouvelles fusées ainsi que les nouveaux cardans CVD permettent d’avoir un Ackerman de 0°. En virage, les roues restent parallèles ce qui améliore l’angle de braquage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:13:36 Sujet du message: |
Système Anti Torque Twist
Pour éviter l’effet Torque twist (roue qui se lève lors de l’accélération), la nouvelle transmission permet au cardans centraux de tourner en sens inverse. Le CRX2 peut évoluer avec beaucoup plus de stabilité et d’efficacité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:14:11 Sujet du message: |
PNEUS, « CLIMBER » 121/45
Ce pneu dessiné et fabriqué par Hobbytech assure une parfaite motricité à votre scale. Ce pneu fait fureur chez les pratiquants ! Il est compatible avec le TRX4. Il est livré avec un insert en mousse et il se monte sur des jantes 1.9
Dimensions
Diamètre : 121 mm Largeur : 45 mm _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:16:27 Sujet du message: |
A noter qu'ils sortent aussi une gamme de jantes et pneus en taille 1.55 pour plus de réalisme
JANTES MÉTAL 1.55'' - BLANCHE
PNEUS 1.55'' -95*35MM-AVEC MOUSSE (2 PNEUS PAR SACHET) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.09.2022, 21:16:59 Sujet du message: |
Amortisseurs Type Wolf complet 90mm
Réglage des amortisseurs « Wolf » pour le CRX2 :
Montage conseillé = semi-droop : petit ressort souple en bas et ressort de taille moyenne souple en haut.
Montage type réalisme « scale » = réglage droop : ressort de taille moyenne souple en bas et petit ressort souple en haut.
Lubrification = remplir une partie du corps avec de l’huile silicone très fluide (100 cps par exemple) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 987 Localisation: Isère (38)
Posté le: 02.09.2022, 23:40:55 Sujet du message: |
Merci pour l’info, je l’ai vue cet après-midi sur ta vidéo. Hâte de voir le montage et le rendu. |
Franck11200 Découverte
Posté le: 03.09.2022, 13:33:11 Sujet du message: |
Superbe évolution de ce châssis qui je pense est maintenant bien abouti. Dommage que la carrosserie soit si haut placée sur la photo même si on sait tous que c'est un détail facile à corriger. |
PapaChocolat Ligue
Posté le: 10.09.2022, 11:41:26 Sujet du message: |
Ce modèle me plaît vraiment beaucoup.
Le monter en version Pompier avec mon fils me tente ...
Vivement le père Noël ! |
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 499 Localisation: Loire 42
Posté le: 11.01.2023, 13:53:54 Sujet du message: |
Oui mais la carrosserie est sur un Traxxas Sport : SNIF..pour le CRX |
nic1965 Découverte
Inscrit le: 03/12/2022 Messages: 55 Localisation: MONT SAINT AIGNAN (76)
Posté le: 17.10.2023, 08:20:02 Sujet du message: |
bonjour, il y a t il une liste de la visserie à changer quantités et dimensions en inox? je vais recevoir mon kit bientôt et j'aimerais pouvoir commencer direct avec la bonne visserie. _________________ Nicolas Poret |
