RCmag :: Voir le sujet - Lanceur qui n’accroche pas !!
estragos
MessagePosté le: 28.09.2022, 10:33:34    Sujet du message: Lanceur qui n’accroche pas !! Répondre en citant
J’ai essayé une recherche, mais je n’ai rien trouvé de concret, alors je vous pose une question concernant un problème de lanceur, sur ma Kyosho Inferno Neo 3.0.
Le problème est le suivant:
Mon lanceur tourne dans le vide, et n’accroche q’une fois sur 7/8, et encore…
Ce qui complique beaucoup le démarrage de la voiture.
J’ai démonté le lanceur déjà 2 fois pour nettoyer et ça tient quelques jours, mais après ça revient.
D’après ce que j’ai pu trouver sur internet, ça peut être causé par un excès de After Run, c’est pour cela que je voulais vous demander la fréquence et la quantité d’After Run que vous mettez.
J’en met quelques goutes dans le moteur, et aussi quelques goutes par le carbu. Je retourne la voiture, et je tire sur le lanceur 5/6 pour laisser tomber l’excès. Cela après chaque Run.
Et vous, vous faites comment? Avez vous aussi des problèmes de lanceur qui n’accroche pas?
Merci d’avance pour les conseils, et bonne semaine à tous…
rc31nitro
MessagePosté le: 28.09.2022, 13:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la roue libre du lanceur qui est abimée ou usée, il suffit de la remplacer par une neuve et les problèmes disparaitrons, en général c'est du a de l'huile qui reste dedans ou alors a de la corrosion OK!
Ligue 14
MessagePosté le: 28.09.2022, 16:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tres simple a changer OK!
le lanceur complet est assez chere mais juste la roue libre c'est raisonnable
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_127&product_id=1932
Le lanceur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_127&product_id=3287
La roue libre qui doit etre adaptable ( faut juste vérifier la taille mais c'est normalement standard )
et en regardant mieux je vois que le lanceur est vendu .... sans sa roue libre
estragos
MessagePosté le: 28.09.2022, 16:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars! OK!
Je vais quand-même essayer un dernier nettoyage plus en profondeur, parce que la Kyosho est quand même assez récente, et je vais mettre un peu moins de After Run, parce que je pense que j’en mets un peu trop, et après si ça continue, je vais acheter une roue libre neuve.
A+ Bravo!
MessagePosté le: 28.09.2022, 16:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 2 Neo de l'association qui ont plus de 3 ans, c'est toujours la roue libre de boite, jamais démonté sauf une fois pour faire la vidéo bilan du Neo
estragos
MessagePosté le: 28.09.2022, 17:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, voilà pourquoi que je pense que le problème vient sûrement du fait que je mets un peu trop d’After Run…
MessagePosté le: 28.09.2022, 17:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
suis pas sure que ce soit adapté a la roue libre
estragos
MessagePosté le: 28.09.2022, 17:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me conseilles quoi alors Tractoricou?
Parce que pas mal de monde, ne jure que pour l’After Run et cela après chaque run, donc comme je suis débutant c’est ce que je fais, After Run après chaque Run! Mr. Green
MessagePosté le: 28.09.2022, 17:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est pour l'intérieur du moteur en cas de stockage longue durée par exemple, ou si on change une pièce, la bielle par exemple
mais apres chaque roulage c'est inutile
de plus on risque de faire rentrer des impuretés
pour la lubrification je le fais tres tres rarement
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=4532
j'utilise celle ci qui me sert aussi pour les roulements classique ou du dégrippant
peut etre pas l'idéal mais j'en ai jamais abimé une
estragos
MessagePosté le: 29.09.2022, 07:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là je suis sûr à 100% que mon problème vient d’une lubrification exagérée! Mr. Green
Je vais bien nettoyer et me calmer avec l’After Run, et je pense que mes problèmes de lanceur vont être résolus…
Merci pour les conseils! OK!
estragos
MessagePosté le: 10.10.2022, 13:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour donner des nouvelles de mon problème de lanceur.
J'ai tout nettoyé et j'ai pu démarrer la voiture sans soucis, sauf qu'au deuxième démarrage, c'était déjà pareil, mais je pense avoir trouvé le problème:
Mon joint entre le moteur et le résonateur est complètement HS ( ou presque ), et il y a une fuite de carburant qui vient tomber sur le lanceur!!
Bizarrement, j'ai commencé à avoir ce problème, seulement après le passage au carburant 16%, comme il est plus gras...
Vous avez déjà eu le soucis?
Auriez-vous des conseils pour l'achat de joints et pour le montage du résonateur sur le moteur?
Merci d'avance... OK!
MessagePosté le: 13.10.2022, 12:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est un joint classique
si c'est le cas, ceux ci sont bien, résistant ...
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_126&product_id=396
et y'en a 4, donc on est tranquille un moment
pour les conserver en bon état faut que le coude, l'echappement ... soit parfaitement aligner
et la première fois au montage je lubrifie legerement les joints
estragos
MessagePosté le: 13.10.2022, 12:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou,
Je vais commander les joints! OK! OK!
On lubrifie avec quoi au premier montage? Question
MessagePosté le: 13.10.2022, 15:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
perso l'huile de ma voiture ( la grande )
estragos
MessagePosté le: 13.10.2022, 20:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Simple et efficace! Merci encore Tractoricou… OK!
Je vais acheter des joints et monter tout ça, pour voir si mon problème de lanceur se résout.
Je vous tiens au courant…
estragos
MessagePosté le: 24.10.2022, 13:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens donner des nouvelles concernant mon problème de lanceur: Very Happy
J'ai démonté encore une fois, tout nettoyé, et j'ai remonté le tout avec un nouveau joint de résonateur.
Pour l'instant ça à l'air de tenir le coup, donc je pense que mon problème venait bien d'un joint de résonateur HS! Smile
Merci à vous pour les conseils !! Bravo!
