Loran73 Expert**
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 985 Localisation: Isère (38)
Posté le: 22.11.2022, 00:56:42 Sujet du message: Attention différentiel renforcés sur XTS |
J’ai récemment acheté un différentiel renforcé pour mettre sur mon XT-S brushless.
Malheureusement il ne se monte pas correctement du fait d’une couronne plus épaisse que celle d’origine.
Du coup j’ai remis l’ancienne et tout fonctionne librement, mais c’est quand même bon à savoir.
L’ancienne est à gauche sur la photo ci-dessous :
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 492 Localisation: Loire 42
Posté le: 22.11.2022, 07:10:48 Sujet du message: |
Merci pour ton retour |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4558 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.11.2022, 08:04:17 Sujet du message: Re: Attention différentiel renforcés sur XTS |
Loran73 a écrit: | Bonjour à tous,
On aurait pu croire visuellement à une usure de la couronne d'origine dans un premier temps. Mais elle aussi ne passerait pas à ce moment là.
Ceci signifierait-il qu'il y a aussi une cellule "renforcée" ou différente entre charbon et BL? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Jerome34290 Ligue
Posté le: 22.11.2022, 09:48:33 Sujet du message: |
Salut, oui de mémoire j'avais fait un post sur ça ou j'en avais parlé sur un sujet, je n'arrivais pas à fermer la cellule, j'avais été voir tractoricou pour comprendre le truc, et sur ses conseils et son aide, j'avais un peu fraisé la cellule pour que le roulement rentre de 1a2 mm de plus dans la cellule et depuis nickel |
Posté le: 22.11.2022, 14:04:14 Sujet du message: |
etrange ce truc
apres on voit que la forme est differente mais faut surtout comparer les 2 avec l'insert plastique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jerome34290 Ligue
Posté le: 22.11.2022, 16:11:56 Sujet du message: |
de mémoire l'epaulement de la courronne était un peu plus epais et c'est ça qui doit décaler le roulement et donc qui vient appuyer plus tot sur la la cellule |
Posté le: 22.11.2022, 16:16:48 Sujet du message: |
je viens de regardé sur un xts brushless qui est démonté et dessus c'est bien la version que tu as reçu, celui de droite _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 22.11.2022, 18:11:38 Sujet du message: |
Ah étrange alors. Enfin peu importe, moi c'est surtout les planétaires et un peu les satellites qui étaient usés. Du coup j'ai remonté l'ancienne couronne. Mon XTS commençant à être un peu vieux, les moules des cellules ont peut être été modifiés entre temps.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de regarder. |
Posté le: 22.11.2022, 18:46:12 Sujet du message: |
mais il est vrai que comme le dit jerome, s'il ne manque pas grand chose, retravailler un peu le logement du roulement marche bien
apres faut y aller doucement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 22.11.2022, 19:15:22 Sujet du message: |
Jerome34290 a écrit: | Salut, oui de mémoire j'avais fait un post sur ça ou j'en avais parlé sur un sujet, je n'arrivais pas à fermer la cellule, j'avais été voir tractoricou pour comprendre le truc, et sur ses conseils et son aide, j'avais un peu fraisé la cellule pour que le roulement rentre de 1a2 mm de plus dans la cellule et depuis nickel |
Ah merci pour l'explication, je vais regarder si je retrouve ton post. |
Posté le: 21.12.2022, 19:29:36 Sujet du message: |
j'ai encore eu le cas aujourd'hui
et j'y comprend rien des voitures c'est avec la couronne "pleine", d'autres la version light, c'est aléatoire
exemple sur la version rush ( le nitro sur base xts ) que je viens de démonter c'est couronne pleine
y'a t'il eu des essais de montage sans le pignon de couple conique ? car la difference c'est peut etre aussi le pignon ou son calage
j'ai comparé, y'a 2 pignons de formes differentes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Loran73 Expert**
Posté le: 21.12.2022, 19:42:11 Sujet du message: |
Ah si même toi tu es perdu on est mal barrés
Plus sérieusement la prochaine fois je prendrai un différentiel standard, visiblement il tient bien sur le XT-S de Cyril. De toute façon sur ,à version renforcée il n’y a que la couronne qui est en acier si je me souviens bien et comme ce sont les planétaires qui se bouffent en premier...
Pour l'instant je roule avec un mix des 2 car chez moi c’est bien la couronne qui posait problème. |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 22.12.2022, 20:52:57 Sujet du message: |
Moi quand on avait monté le miens on avait essayé sans le pignon de couple conique et ça passait, par contre avec le pignon origine (brushed) ou le renforcé ça faisait exactement pareil, c est pour ça que tu m avais validé le fait d'usiner légèrement la cellule.
C est un truc con parce qu'il manque pas bcp mais assez pour faire c.... |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 23.12.2022, 09:12:19 Sujet du message: |
tu a fait un mixte pignon charbons et couronne brushless ?
on en a parlé au téléphone et il va essayer de caler le couple
avec une vidéo ce sera plus simple d'expliquer cela |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 23.12.2022, 15:43:02 Sujet du message: |
Non non moi j ai mis pignon et couronne renforcé pour être tranquille surtout que le pignon avait quelques traces quand meme |
