gastontheroad Expert*
Posté le: 18.04.2023, 20:50:16 Sujet du message: Mon Kyosho mp9 kit converti en brushless |
Salut à tous
Boon , le but d'un forum c'est de partager n'est ce pas . Donc comme ça peut intérésser et servir à d'autres , je vais vous présenter mon deuxieme mp9 qui était à la base un thermique
les fin connaisseur pourront peut etre m'indiquer la version exacte ( tki ? tki2 3 4 ? )
En ayant marre de souvent casser avec mon mp9e evo et finir les sessions à faire le ramasseur je cherchais donc un deuxieme chassis pour avoir une banque de pieces . et un beau jour un collegue m'a appelé car il en avait marre des galeres du thermique avec son mp9 du coup j'y ai racheté ce chassis en roller donc sans electro ni moteur .
Donc la recette pour brushlessiser ce beau chassis ( la recette est la meme pour les mp9 , mp7.5 et neo ) :
- un support moteur if295
- un bac a lipo / support esc iff503kg ou if503
( Cyril si tu passe par la, tu sais ce qu'il te reste à faire , avec mon super tuto les ventes vont s'envoler )
- le combo de votre choix , moi j'y ai mis un hobbywing ezrun sct 120a ( 40€ sur lbc ) et un moteur losi xcelorin 1300kv ( 15€ sur lbc ) avec pignon de 20 presque aussi grand que la couronne
Evidement un 1300kv en 4S en pignon de 20 ca chauffe grave donc ventilo en 40mm de chez nos amis du bout du monde.
Pour coiffer tout ca, une carro 6mik de chez modelisme34 , ce fabricant s'est grave amelioré sur la qualité de ces carro pas chere !! ( 20€ la carro , à ce prix faut pas se priver )
Posté le: 18.04.2023, 20:55:20 Sujet du message: |
J'oubliais , j'ai du acheter un lot de sangle toujours chez modelisme34 , des konect avec la boucle metal en 300mm
Posté le: 18.04.2023, 20:56:28 Sujet du message: |
Oui oui mon bac a lipo est blanc degueulasse , mais c'etait moins cher que noir
Posté le: 18.04.2023, 20:57:43 Sujet du message: |
Qui aura le plus gros ... pignon ?
Posté le: 18.04.2023, 21:00:49 Sujet du message: |
Bref , une belle machine pour bouffer du nxt
PS: oui je sais , j'ai une vis qui est dévissé |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4590 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.04.2023, 21:03:02 Sujet du message: |
T'as bien fait de prendre des sangles "cousues" :
Celle qui sont plutôt "collées" me semblent vraiment faibles : t'arrives facilement à les déchirer à la main :
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.04.2023, 21:10:37 Sujet du message: |
Cyril n'avait que celle la en stock en 300mm si non j'aurai pris les moins chere mais c'est clair qu'elles sont vraiment top , elles sont meme tressé avec un genre de fil silicone qui donne un vrai grip à cette sangle , je les conseille vraiment |
clem_shovel Découverte
Posté le: 19.04.2023, 10:01:28 Sujet du message: |
Merci pour le partage. C'est cool d'avoir des images de ce que tu m'expliquais sur mon post. Avec les ref et tout. Parfait!
Je vois que tu es en 4S, je lis pas mal de chose sur le fait de rouler en 2x2S. Des avis la dessus?
Clem |
Posté le: 19.04.2023, 14:42:31 Sujet du message: |
Si tu as un chargeur double, tu aura besoin de 30min pour charger tes batteries ( avec une batterie qui est en stockage si non c'est environ 1h ) et pouvoir rouler 15/20min en fonction de la capacité de tes batterie evidement . En 4s , en 30 min je charge deux batteries et go rouler 40 min
Le 2x2s c'est bien si a coté tu as des voitures qui roule en 2s ( une 1/10 ou crawler par exemple) OU pour une meilleure repartition des masses mais si tu fait pas de competition j'y vois pas un grand interêt.
Puis pour moi je trouve ca chiant de devoir utiliser un pont pour cabler les lipo !
Pour certain il y a l'avantage de quand un element de la lipo est HS , en 2x2s il te restera toujours une des deux lipo . Mais en 5 ans de modelisme voiture et drone fpv j'ai jamais cramé qu'une seule cellule de lipo ou une lipo entiere pourtant avec les drones elles prennent cher
Si tu respecte bien l'intensité de charge, la tension de coupure , le temps de repos avant de charger , les mettres en stockage tout ca tout ca et bien generalement ca se conserve assez bien ! j'ai des lipo que j'ai depuis 5 ans que j'avais eu avec un dji phantom 1 d'occasion , il est sortie en 2012 donc imagine l'age des lipo et elle sont toujours fonctionnelle |
Posté le: 20.04.2023, 10:35:06 Sujet du message: |
Ok super. Merci pour ces précisions. On a des 2S mais ce sont des sticks type TAMIYA. Donc pas d'avantage. Et a bien y regarder un accus 4S a capacité égale c'est moins cher que 2x2S shorties. Notre but étant d'avoir des autos qui roulent et de bricoler des protos à côté. Je pense qu'on partir sur cette solution.
Merci beaucoup |
Posté le: 20.04.2023, 11:13:30 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | PS: oui je sais , j'ai une vis qui est dévissé |
Et t'as pas la bonne rondelle pour le chariot moteur (t'as mis une cuvette alors qu'il faut pour CHC) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.04.2023, 17:19:02 Sujet du message: |
l'oeil du lynx.. j'ai acheté des tetes fraisé pour remplacer la vis |
Posté le: 20.04.2023, 17:22:21 Sujet du message: |
clem_shovel a écrit: | Ok super. Merci pour ces précisions. On a des 2S mais ce sont des sticks type TAMIYA. Donc pas d'avantage. Et a bien y regarder un accus 4S a capacité égale c'est moins cher que 2x2S shorties. Notre but étant d'avoir des autos qui roulent et de bricoler des protos à côté. Je pense qu'on partir sur cette solution.
Merci beaucoup |
avec plaisir hesite pas a faire un retour sur vos bricolages |
Posté le: 20.04.2023, 18:44:39 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | l'oeil du lynx.. j'ai acheté des tetes fraisé pour remplacer la vis |
Pas sûr que ce soit une bonne idée. Sur les têtes fraisées l'empreinte est toujours de la taille inférieure par rapport aux têtes cylindriques. Ça semble quand même être du M4. Mais sur du M3 à éviter 😉 _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 12.05.2023, 14:49:25 Sujet du message: |
mp9 a l'attaque
Posté le: 12.05.2023, 14:50:04 Sujet du message: |
Avec jean luc au pilotage
