RCmag :: Voir le sujet - Modif Graupner flash 3.0
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
Did47
MessagePosté le: 06.08.2023, 08:44:23    Sujet du message: Modif Graupner flash 3.0 Répondre en citant
Bonjour, a tous
Je possède un buggy Graupner flash.3 rtrr brushless
Le problème étant sur le pignon sortie arbre moteur et le pignon d'attaque du différentiel central.
Pignon moteur trouver par contre le petit pignon sur le diff introuvable.
Modèle trop vieux.
Question. Est ce que je peux mettre un diff central direct sur le moteur d'origine ou il faut changer le moteur et le diff avec les paliers?
Si vous pouvez m'aider merci
Didier
MessagePosté le: 06.08.2023, 09:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je ne comprend pas bien : y'a pas de pignon d'attaque sur un diff central.
C'est celui qui entraine les couronnes de diff avant et arrière.
Donc problème sur diff central (entrainer directement par le pignon moteur) ?
Did47
MessagePosté le: 06.08.2023, 10:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le modèle que j'ai le pignon moteur et pas directement sur la couronne centrale.
Ya 2 petit pignons , monter sur un axe avec des roulements un qui et en contact avec le pignon moteur et l'autre avec la couronne.
MessagePosté le: 06.08.2023, 11:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, c'est une boîte de réduction.
Effectivement, dans ce cas, il faudrait trouver un nouveau palier central (ça coûte pas grand chose si...) avec le support moteur intégré pour entraîner directement le diff central avec le pignon moteur (en supprimant la boîte) et adapter le nombre de dents du pignon moteur pour avoir à peu près le même ratio.
Faut voir la taille des roulements du diff (pour voir si standard buggy 1/ 8e).
N'hésite pas à mettre quelques photos de détails, ça peut aider aussi Wink
Did47
MessagePosté le: 06.08.2023, 13:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions des roulements diamètre extérieur 16mm diamètre intérieur de l'alésage 8mm épaisseur 5mm.
C'est les mêmes roulements que pour les roues.
Je vais faire des photos.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
