RCmag :: Voir le sujet - Problème de cerveau ils ont un retards avec ma radio command
Fanfan73
MessagePosté le: 19.11.2023, 19:21:00    Sujet du message: Problème de cerveau ils ont un retards avec ma radio command Répondre en citant
Bonjour à tous voilà j'ai une kyosho MP9 Inferno avec un moteur picco et des cerveaux perfex ks5031-09mw avant je n'avais aucun problème avec mes cerveaux je ne l'ai pas fait tourner pendant bien longtemps maintenant que je la refais tourner quand je fais des va et vient avec ma commande d'accélérateur les cerveaux ne suivent pas le mouvement désolé pour la ponctuation Rolling Eyes donc en gros à chaque fois que j'accélère elle continue à accélérer nerveusement alors que j'ai relâché ma commande de gaz cela ne dure pas très longtemps mais des fois elle met quand même des à-coups sans que j'appuie sur quoi que ce soit j'espère que quelqu'un pourra trouver une solution ou même a déjà eu ce genre de problème
leofer
MessagePosté le: 20.11.2023, 10:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des "SERVOS"
soit les dents des palonniers abîmées, ils se décalent
ou remettre au "neutre"
Fanfan73
MessagePosté le: 20.11.2023, 18:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ouai ok super merci beaucoup de ton aide je vais donc vérifier l'état interne OK!
MessagePosté le: 20.11.2023, 19:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois le palonnier enlevé, à vérifier aussi la tringlerie des fois que ça coince en plus quelque part Wink
Fanfan73
MessagePosté le: 20.11.2023, 19:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors maintenant que je suis rentré chez moi et que j'ai démonté mon servo je remarque qu'il y a beaucoup de gras à l'intérieur je pense du au nettoyage précédent et au graissage de certaines pièces les problèmes peuvent-ils venir de là svp parce que les deux sont exactement la même chose ils ont du retard et le deuxième s'active un petit peu à certains moments quand j'active l'autre merci de vos conseils . Et comment puis-je les remettre au neutre merci pour tout .
MessagePosté le: 20.11.2023, 21:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si les deux font la même chose, il faut aussi s'interroger sur le fonctionnement du récepteur et ou de l'émetteur.
Le mieux serait de pouvoir essayer un autre récepteur, je sais que c'est compliqué, mais il faut commencer par changer les piles de la radio et bien charger les accus de réception pour refaire des essais.
Pour éviter ce genre de désagrément, il est important de bien entretenir son auto et surtout bien la sécher si on a rouler sous la pluie, ainsi que faire attention au lieu où on entrepose son matos.
Fanfan73
MessagePosté le: 21.11.2023, 19:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse j'ai changer les piles des deux mai toujours ce problème donc je me demande si les servos non pas mal vieilli car après démontage de selui ci un petit jeux a été observé mai comme tu dis c pas Normal quand actionnant les gas le servo de direction mai de petite a-coup et sa je ne vois pas pourquoi mai merci pour ton message sela m'éclaire davantage
