RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Monster XL Rogue Terra de chez Hobbytech
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Découverte du Monster XL Rogue Terra de chez Hobbytech Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Djanbique
MessagePosté le: 19.05.2023, 20:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que cela existe
A noter que sur le kit vis de Cyril, cela correspond pas toujours aux tailles d'origine.
parfois comme sur toutes les voitures, faut pas hésiter a changer pour que ce soit plus adapté
il va falloir que je demonte la bête pour la côte de chaque vis Laughing Laughing Laughing Laughing
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 19.07.2023, 12:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Nouveau ! Kit roulements renforcés 18 pièces Rogue Terra brushless : m129B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5472
Attention c'est uniquement pour la version brushless
Pour la version charbons c'est las références m130 et m130R
Et notre page FB
barrywhite
MessagePosté le: 26.08.2023, 10:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou j'ai vu sur une video ou peut être lu sur le forum que tu avais installé des amortisseurs gros volume sur ton Rogue. Quand j'ai acheté mon rogue d'occaz (en mode quasi épave), on m'a vendu les amortisseurs d'origine et gros volume. Suite à ton expérience quel est le meilleur compromis?
MessagePosté le: 27.08.2023, 17:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour le rogue j'ai du mal a trouver une bonne solution
ce qui est sure c'est qu'a l'avant faut mieux mettre des ressorts arriere
ce qui limite les possibilités, c'est l'angle limité que peuvent prendre les cardans arriere
barrywhite
MessagePosté le: 07.09.2023, 12:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester alors! Je me suis commandé des amortisseurs arrière pour monter à l'avant, je ferai le retour!
MessagePosté le: 08.09.2023, 22:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
amortisseurs arriere a l'avant ?
barrywhite
MessagePosté le: 09.09.2023, 06:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Heu… oui. J avais mal lu… tu parlais uniquement de ressorts arrière et donc j ai commandé des amortisseurs complet arrière… Mad
Donc du coup ça ne va pas le faire? Ou je choppe les ressorts arrière pour les installer sur les amortisseurs avant?
Pounyet
MessagePosté le: 22.12.2023, 10:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pas déjà fait, j'ai suivi les conseils vidéos et j'ai mis uniquement les ressorts arrière sur mes amortisseurs avant. Le reste te servira de pièces de rechange.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 3
