salut,
c pareil soit tu branche sur ton secteur (220V) soit tu le branche sur une batterie de voiture.
Pour la change de ton accus va la http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php tout y est expliqué.
voila a+
Inscrit le: 23/11/2004 Messages: 71 Localisation: à côté du barbecue et des merguez
Posté le: 30.04.2009, 17:47:33 Sujet du message: Re: Chargeur
SmallMoon a écrit:
Bonjour ,
Je voudrais savoir je vais me procurer un chargeur 12V/220V
Je vais charger mes accus de reception qui font 1600mAh
A combien je dois le charger que je soit sur le 220 V ou le 12V ?
Est ce que c'est plus long sur le 12V ? ( Quel batteries utiliser )
Merci et a trés bientôt.
si tu prends un chargeur avec delta peak, le chargeur s'arrêtera automatiquement à la fin de la charge.
Tout le monde te conseillera de prendre un bon chargeur des le départ comme cela tu ne seras pas embêté plus tard.
12v ou 220v pour charger un 1600mah n'aura pas d'importance
Bon choix
pour info, l'ultramat 10 ne coute pas cher (dans les 37 euros) et il est vraiment bien ! _________________ Trésorier du Mini Buggy de l'Arc - ligue 10 -
site : http://buggy.tt13.free.fr/
...et le chauffe bougie, il est bien chargé ?
