Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 20.10.2009, 23:30:08 Sujet du message: puissance chargeur T2M SWALLOW AC/DC/EQ |
SLT
j'ai un chargeur T2M SWALLOW AC/DC/EQ et j'ai quelques soucis pour charger mes lipo
a savoir que je ne peux pas charger des lipo 4S/ 4000MAH /15C a 4A (1c)
a mi charge ,le chargeur coupe en disant CHECK THE BATT OPEN CIRCUIT( batterie debranchée pendant la charge )
avez vous deja rencontré ce probleme ...ou est ce le chargeur qui n'est pas asez puissant ( 7.4 x 4 =29.6 w)
il suffit que je relance la charge et ca continue a charger
bien entendu je ne peux pas savoir combien j'ai mis dans l'accu ni a quelle tension a eu lieu la coupure
si qq a un debut de reponse .....
quelle est la puissance de ce chargeur, je n'arrive pas a trouver d'infos
merci de votre aide _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
mugen73 Expert**
Posté le: 21.10.2009, 09:11:42 Sujet du message: |
salut, j'ai eu le même problème que toi mais avec un 3000, j'ai contacter mon revendeur qui ma dit de voir avec T2M qui mon dit qu'il y avait un probleme avec le chargeur, j'en est reçu un autre et la idem, l'accu était en faite trop déchargé ou comme le dit fleau, il faut que tu le recharge à 1/2C, 1 ou 2 minutes suffira pour qu'il reprenne de sa capacité (cellule trop dé-équilibrer) après tu pourras le charger à 1C.a+ |
Posté le: 21.10.2009, 10:12:05 Sujet du message: |
pardon pour le calcul ...ca fait bien 14.8 x4 = 59.2w
je vais donc verifier l'equilibrage de mes cellules , au besoin je rechargerais pendant 15mn avec un petit chargeur equilibreur chaque cellule pour la remettre a niveau ...et je continuerais avec le SWALLOW
Je vous tiens au courant
merci a vous
nota: l'inconvenient du swallow c'est que tu ne peux pas mettre l'intensité de charge que tu veux....par rapport a la capa de l'accu : tu dois mettre la valeur de la capacité et le chargeur charge automatiquement a 1C ( valeur rentrée )
si je rentre que 1/2C il faut voir si il charge quand meme a fond car a ce moment la je sais pas comment se fait la coupure _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 21.10.2009, 14:24:08 Sujet du message: |
apres controle, j'avais effectivemnt une cellule desequilibrée
j'ai remis a niveau en chargeant 15mn a 1 amp ....et j'ai pu ensuite charger normalement sans coupure _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 21.10.2009, 17:43:20 Sujet du message: |
bon très bien.
Rc Models Team |
Posté le: 21.10.2009, 18:37:32 Sujet du message: |
merci a fleau pour ses conseils avisés _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 21.10.2009, 18:44:32 Sujet du message: |
c'est toujours avec plaisir
@+ amuse toi bien _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
