RCmag :: Voir le sujet - Question Clubman Lipo Edition at accus
LeN00b
MessagePosté le: 30.06.2010, 21:09:51    Sujet du message: Question Clubman Lipo Edition at accus Répondre en citant
bonsoir
j'ai besoin d'aide afin d'effectuer le bon réglage (chargeur) pour des accus Orion Rocket Pack 2400 mAh 25C
j'ai réglé le chargeur de la façon suivant :
pouvez vous me dire si le réglage est bon pour mes accus ?
est ce que je peux augmenter l'ampérage du C ? combien et comment connaitre le max ?
a quel moment est il nécessaire d'effectuer une décharge des accus ?
et pour finir, après la première charge la batterie de voiture était a plat, impossible de démarrer Laughing , j'aimerai passer une sur alimentation extérieure, étant donné que la charge maxi est 6A je pensais prendre une alim de 10 voire 15A maxi, qu'en pensez vous ?
Christophe
MessagePosté le: 30.06.2010, 21:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
des 2400 25C c'est light, c'est pour quel usage?
Le magasin qui t'a vendu ce matos ne peut pas te répondre? Question Je suis perplexe parce que je constate tous les jours des clients qui me parlent de magasins qui ne comprennent pas grand chose à ce qu'ils vendent, comment est ce possible?
Il n'y a pas de notice avec ton matos? Une étiquette sur le pack avec des infos?
MessagePosté le: 30.06.2010, 21:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
attention a droite que ce soit bien l'intensité de charge qui s'affiche et non la capacité de l'accu ( si a gauche c'est le courant de charge et a droite la capacité.....tu es trop fort et ton accu n'appreciera pas )
en principe ca doit etre marqué sur ta notice
sauf indication du fabriquant , l'accu doit etre chargé a 1C maxi soit 2.4 amp dans ton cas
sauf pour savoir ce qu'il reste dans ton accu apres utilisation....il n'est pas necessaire de decharger un accu avant recharge
pour l'alim, 10amp seront suffisant dans le cas actuel .......avec une 15amp ca te donnera la possibilité de mettre un chargeur plus puisssant a l'avenir eventuellement
LeN00b
MessagePosté le: 30.06.2010, 22:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse si rapide
alors pour répondre a Christophe, matériel acheté en VPC, j'ai appeler la boutique cette après midi et la personne que j'ai eu au tel ne savait pas me répondre, je dois rappeler demain...
l'utilisation c'est pour du loisir et pas d'étiquette sur la pack
Miniman, d'après le manuel du chargeur j'ai en premier la mémoire (M1), ensuite la sélection du type de batterie (lipo), puis la capacité de la batterie (2400mAh) et pour finir le courant de charge (1A)
donc dans ma configue je dois mettre 2,4A au lieu de 1A
j'ai offert ce matériel a mon père, je sers donc d'intermédiaire entre lui et le forum (petit allergie a l'informatique Laughing )
pour finir et si la charte du forum le permet auriez vous un shop sympa a me recommander ? (j'habite jouy le moutier - 95)
MessagePosté le: 30.06.2010, 22:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
......oui mets 2.4 au lieu de 1 comme ca tu chargeras a 1C maxi comme il n'y a pas d'info sur le pack , mettre une intensité de charge inferieure rallongera le temps de charge mais ca ne risque rien
pour les mags ,regardes les bandeaux du forum tru trouveras des magasins partenaires en region parisienne : PCM TTRC MAQUETTE DU PLAISIR .......
Christophe
MessagePosté le: 30.06.2010, 23:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
A priori (on voit pas bien), le chargeur est réglé sur "1C", ce qui ferait donc 2.4A donc si c’est ça c'est bon, charger à un courant plus faible ne fera que rallonger la durée de la charge.
bibi49
MessagePosté le: 30.06.2010, 23:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même chargeur.
tu règles donc sur 1C par exemple, sur le 1er écran, et quand tu lances la charge, tu vois le courant de charge en A.
Par exemple, pour mes 4S 5000, la théorie ferait charger à 5A mais comme ce chargeur est limité à 4A pour du lipo, bah, je charge à 4A...
LeN00b
MessagePosté le: 01.07.2010, 08:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes vos réponses
MessagePosté le: 01.07.2010, 08:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai 2, c'était pour aprendre l'utilisation des LiPo, je les charge à 2.4 A, et c'est impec OK!
Pour l'autonomie, c'est plus que bof bof, même en loisir Mad
LeN00b
MessagePosté le: 01.07.2010, 10:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bah je pensais également que l'autonomie serait pas au top mais mon père me dit avoir roulé + 1heure avec les 2400mAh
bon il a du "rouloté..." Laughing
MessagePosté le: 01.07.2010, 10:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et le doute naquit dans mon esprit Question
20 mn, plus que calmos, c'est un grand max Cool
Lonestar
MessagePosté le: 01.07.2010, 10:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend quelle voiture/moteur...
en petite piste indoor, DTM, 13.5, aucun probleme a boucler les 5mn plus les tours de chauffe en 2400. Jouable en 10.5 aussi, on remet environ 1500mah apres une manche. Par contre ca manquera un peu de gouache et les packs vivront un peu moins longtemps, car un 10.5 avec le vario qui va bien, ca fait quand meme des appels non negligeables....
En TT 4x2 (b4) indoor avec un 8.5, je boucle sans probleme les courses avec des carbon 2400 (pack d'entrainement), les 15mn sont atteignables sans soucis.
Les rocket packs orion sont tout-a-fait honorables pour du loisir voire de la compete de club.
Apres ca, c'est quoi cette theorie que les magazes devraient savoir ce qu'ils vendent??? He ho on est en 2010 les gars hein!!!! Laughing
A+
Paul
LeN00b
MessagePosté le: 01.07.2010, 10:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture est une Inferno VE avec tout d'origine
MessagePosté le: 01.07.2010, 11:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 2400 mAh Team Orion, sur un T4 avec un 10,5, dans mon jardin, 20 mn, avec plus de place, même pas 15 mn.
Sur un Inferno VE, ils sont cablés en série, c'est une autre affaire, là, je n'ai aucune expérience, mais quand même, une heure Cool
