Posté le: 20.08.2010, 15:39:22 Sujet du message: |
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.08.2010, 20:28:08 Sujet du message: |
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.08.2010, 18:08:08 Sujet du message: |
Le vilebrequin de diamètre 14,5mm qui est très retravaillé, la passage des gaz ( 10mm ) est rectifié avec une forme conique et de la pate rouge.
Le plateau est équilibré avec 2 masses en cuivre. Il bénéficie aussi d'une virgule turbo et d'un traitement black. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2010, 16:11:42 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné et on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement. Sur le piston on retrouve une gorge supplémentaire pour une extraction des clips plus facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2010, 16:40:16 Sujet du message: |
Comme sur le Touring 10, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.11.2010, 19:27:44 Sujet du message: |
La chemise 9 transferts + Multi Exhaust System (MES) qui comment vous pouvez le voir sur les photos est très retravaillée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bezu Ligue
Posté le: 10.12.2010, 15:42:33 Sujet du message: |
tres beau moteur et belle présentation
ce que je ne comprends pas c'est l'énorme difference de prix entre unclassico et ce C10 |
jacky Expert**
Posté le: 10.12.2010, 17:00:42 Sujet du message: C10 |
bezu a écrit: | tres beau moteur et belle présentation
Je pense qu'ils doivent gagner peu sur un classico et se rattraper largement sur le le C10. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
toyoyo Découverte
Inscrit le: 18/02/2008 Messages: 79 Localisation: Mormant
Posté le: 11.12.2010, 23:25:48 Sujet du message: |
CF d'Aulnay pôle position en national pour le C10.
http://www.youtube.com/watch?v=mnhqyMgGvH0&feature=autofb
Stabilité et puissance sont l'agrément de ce moteur. _________________ Serpent 977 viper Evo2/Picco R1 Team/ Racing Expérience/Kronos/Futaba
Si tes freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau |
