RCmag :: Voir le sujet - Présentation du banc de rodage moteur Hudy
Présentation du banc de rodage moteur Hudy Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Lonestar
MessagePosté le: 10.01.2011, 13:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
le seconde fois car j'ai merdé a la mise en marche du camescope, mais avant ce fut 20s
ok merci - donc c'est du "vrai".
Paul
MessagePosté le: 10.01.2011, 17:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
le premier plein est bien sure le moins stable, ensuite c'est de la rigolade OK!
il est de meme tout a fait possible de prérégler un peu le moteur en fin de rodage, comme cela il est utilisable tout de suite
on ne perd plus une apres midi au club a roder et régler
MessagePosté le: 18.01.2011, 06:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour essai une protection ajustable à la taille de la culasse bricolée avec une feuille d'acier et un collier.
On a testé ce montage sur un autre Classico ( changement chemise / piston ) et la température de fonctionnement était parfaite.
Conclusion: Ce banc nous a convaincu de son utilité, c'est vraiment un bon produit que l'on peut conseiller. Je n'envisage même pas maintenant de roder un moteur sans l'utiliser, c'est facile, pratique, bon pour sa longévité ... bref que des avantages !
crazydriver
MessagePosté le: 18.01.2011, 09:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
j'ai pu tester ce week end un vrai régal
j'ai rodé un vieux Nova 35 plus dons j'ai changé la chemise piston et ce n'etait que du bonheur
en revanche une question ta protection ne couvre que la culasse
que fais tu pour le bas moteur ??
pol5700
MessagePosté le: 18.01.2011, 11:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
quel est la procédure a suivre pour le rodage complet?
on met a chaque plein plus de gaz? faut pas faire varier le régime??
il faut affiner les réglages au fur et a mesure??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
turnout
MessagePosté le: 18.01.2011, 18:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai terminé le rodage de mon B10
Tout c'est trés bien passé
petit détail, attention à bien réaliser le blocage de l' hélice
utiliser un bloc piston de préférence
je n'ai pas eu à réduite la douille de lancement , elle est bien entrée
j' ai utilisé le chauffe culasse ( compétition heat )
culasse à 90° EN 1/4 heure
le moteur une fois lancé , que du bonheur
j' ai coupé 2 plaques de plexi pour controler la température
1 x mi haute 1 x haute pour controle et stabilisation de la température
en fonctiondu régime moteur
démontage nettoyage et remontage du moteur après
JC
ABCR
modelboys
MessagePosté le: 18.01.2011, 22:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
tracto, tu peux me donner le diametre de l'hélice ou du carter de proctection, car je m'en suis fait un, mais il est beaucoup trop volumineux (20CM de diam pour 5 d'ep)
je pense que ca doit tourner autour des 14 cm?
modelboys
MessagePosté le: 19.01.2011, 19:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'en prépare une deuxieme a 15cm de diametre
j'espere que ce sera bon!
MessagePosté le: 19.01.2011, 19:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
vais prendre des mesures des que c'est possible, là je n'ai pas le banc avec moi actuellement OK!
turnout
MessagePosté le: 19.01.2011, 20:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mesurer
diamètre 130 mm
JC ABCR Bravo!
modelboys
MessagePosté le: 19.01.2011, 20:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
je fais a 15 cm, comme ca, j'ai de la marge au cas ou
et le percage pour laisser passer le cône, faut un trépan de combien pour le faire?(du moins le diametre du trou , apres je verrai en fonction de ce qui traine dans ma caisse!)
turnout
MessagePosté le: 19.01.2011, 21:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Diamètre 40 mm
l' embout pour monter sur la perceuse fait 28mm
n'hésite pas si besoin de plus
JC ABCR Wink
fredogtdue
MessagePosté le: 29.01.2011, 03:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon reportage, interressant Wink
FCPLONGEE
MessagePosté le: 05.03.2011, 21:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe reportage.
Malgré tout un gros reproche à ce banc de rodage, il faut faire pas mal de modifications pour monter dessus un moteur RB X10.
Il faut changer de place le support de l'ouverture du carburateur, refaire un support pot d'échappement, celui d'origine trop petit, refaire une ouverture dans la protection de l'hélice pour avoir accès au réglage du pointeau principal, de plus impossible de mettre un filtre a air.
Certes ce banc est fait pour les moteurs pistes mais bon, vu le prix de vente Hudy pourrait faire un effort de conception.
MessagePosté le: 05.03.2011, 21:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi un filtre à air, je n'en ai jamais utilisé en avion et sauf quand je plantais le bazard, je n'ai jamais eu de soucis. Question
MessagePosté le: 08.03.2011, 19:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 08/03/2011
La présentation détaillée et un essai du banc de rodage moteur Hudy.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
C'est en ligne OK!
Eolnalis
MessagePosté le: 08.03.2011, 20:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
FCPLONGEE a écrit:
Superbe reportage.
On a rodé un B10 sans problème dessus avec mon padré.
Là on a un X10 tout neuf monté qui a déjà fait 1 petit plein au ralenti. Aucun problème de montage à déplorer, et ça a très bien fonctionné sans filtre... Aucun trace de poussière, saleté ou autre dans le B10 après rodage.
T'es sur d'avoir respecté le manuel pour le montage ? (qui dit clairement d'inverser le carbu pour avoir le pointeau de l'autre côté par rapport à un montage TT.)
Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style!
MessagePosté le: 09.03.2011, 01:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
idem, a part la fixation du pot ( c'est un peu normal ), rien eu a faire quelque soit le moteur monté
laro
MessagePosté le: 24.04.2011, 22:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vois que sur la video le moteur demarre dans sens inverse des aiguilles d'une montre Question j'ai le banc et j'ai pas la notice ma perseuce tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre quelqu'un peut me dire quelle et le bon sens Question merci davance
foch78
MessagePosté le: 24.04.2011, 22:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que ta perceuse tourne dans le sens inverse du percage donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Christophe
rc-casa
MessagePosté le: 25.04.2011, 00:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
toujours dispo chez rc-casa.com
http://www.rc-casa.com/product_info.php?cPath=12&products_id=452
simonSG
MessagePosté le: 25.04.2011, 06:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sans horaire inverse, utiliser une perçeuse portable costaud reversible ou un demarreur d'avion sur battery 12 v en ayant choisit la bonne polarité +/-... OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
laro
MessagePosté le: 25.04.2011, 09:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci simonSG OK!
eric-Z
MessagePosté le: 17.05.2011, 15:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour ce reportage :)
Vous faites comment pour monter/demonter le systeme de plateau et d'helice du moteur. La notice semble dire qu'il faut un outil (?) pour bloquer la rotation du moteur ?
Eric
MessagePosté le: 01.02.2014, 16:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte ce sujet car je vois qu'il y a un débat sur le rodage actuellement
on a depuis rodé sur ce banc pas mal de moteurs, surtout des pistes 3.5
le bilan est tres positif avec des moteurs plus "faciles", plus "stables" et qui semblent en moyenne durer plus longtemps.
Lejean
MessagePosté le: 01.02.2014, 18:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1, plus facile par la suite OK!
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
8888truck
MessagePosté le: 06.08.2014, 21:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
combien de litres faut il passer sur le banc pour finaliser le rodage?
Juju_59320
MessagePosté le: 07.08.2014, 07:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le rodage se finalise en roulant sur la piste Wink
chaffu71
MessagePosté le: 07.08.2014, 12:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
la durée du rodage depend deja du moteur que tu as, et surtout de l'apairage chemise-piston.
Forfaster racing team
8888truck
MessagePosté le: 07.08.2014, 14:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
c est pour un RB sls5.
je parlais plutot du litrage mini sur le banc avant de finaliser sur la piste,
Page 4 sur 5
