Posté le: 19.01.2012, 07:47:25 Sujet du message: Présentation du Kit outillage démontage moteur RB*f |
http://www.rbproducts.com
Remerciement à RB pour le prêt de ce kit outillage moteur.
Je démonte régulièrement des moteurs pour réaliser des présentation sur RCmag.com
Extraire une chemise ou une bielle n'est pas toujours aisée, il m'a donc semblé intéressant de tester ce kit outillage moteur RB.
L'outillage est livré dans une boite translucide ce qui évite de retrouver rapidement les éléments en vrac dans sa caisse ....
C'est donc pratique et de plus visuellement valorisant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 04.04.2012, 19:28:08; édité 1 fois |
Posté le: 19.01.2012, 08:57:35 Sujet du message: |
La notice qui est aussi en français. Ce kit permet donc d'extraire la bielle, l'insert et la chemise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
blastoff Champion du monde
Posté le: 19.01.2012, 09:23:54 Sujet du message: |
a ton le prix moyen de l'ensemble ? _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 20.01.2012, 12:42:01 Sujet du message: |
A signaler que l'outils pour l'extraction des chemises est aussi utilisé pour les inserts à bougie standard. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.01.2012, 22:48:31 Sujet du message: |
Les inserts pour l'extraction des chemises utilisables pour moteurs 12, 21 et 28. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.01.2012, 10:49:56 Sujet du message: |
Un fois l'insert en place dans la chemise il suffit de visser l'outils munis d'un manche pour obtenir le verrouillage de l'ensemble.
J'ai été prudent au début car j'avais peur de marquer la chemise, ce n'est heureusement pas le cas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 18:59:05 Sujet du message: |
J'ai testé ces outils sur plusieurs moteurs et c'est vraiment pratique, c'est maintenant adopté et je vais l'utiliser sur mes prochaines présentations. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2012, 07:50:03 Sujet du message: |
L'outils pour l'extraction de la bielle avec un embout façon "pied de biche". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2012, 12:34:47 Sujet du message: |
Je l'ai testé sur plusieurs moteurs, c'est surtout utile sur un moteur neuf. Une fois rodé le démontage d'une bielle est généralement facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2012, 13:26:28 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Les inserts pour l'extraction des chemises utilisables pour moteurs 12, 21 et 28. |
Rassure nous, ils sont bien en plastique |
Posté le: 09.05.2012, 16:19:24 Sujet du message: |
cet apres midi je me suis tapé le démontage d'une dizaine de moteurs pour préparer des présentations, ce kit outillage est vraiment utile, c'est top _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JFL Expert*
Posté le: 14.12.2014, 10:17:21 Sujet du message: |
autant je ne doute pas de l'efficacité de l'outil de démontage des chemises sur des moteurs neufs autant je suis un peu plus dubitatif lorsqu'il s'agit de retirer la chemise d'un moteur calaminé.
car si je comprend bien le principe de cet outil on vient juste faire pression sur le bord intérieur de la chemise avec la pièce en plastique et la surface de contact mesemble réduite |
Posté le: 15.12.2014, 07:56:27 Sujet du message: |
c'est une bonne aide quand même.
j'ai démonté avec des moteurs anciens de ma collection et cela marche aussi. Si cela résiste suffit de chauffer un peu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
