RCmag :: Voir le sujet - Présentation du buggy Hong Nor X3S Sabre 6Mik par Speedy2
Présentation du buggy Hong Nor X3S Sabre 6Mik par Speedy2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Metapsycho
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il a vraiment une bonne gueule ce buggy!!
Billy_Joe
MessagePosté le: 21.03.2012, 16:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les équipements optionnels livrés avec le kit ?
Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2012, 12:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage et les blocs moteur:
les pièces fournies
les blocs moteur ne sont pas identiques, le coté vers le palier centrale est exécuté plus court que l'autre coté,
le coté court, sansdoute afin d'évite la palier, voir le disque de frein, et d' avancer le moteur le plus vers l'avant possible
le plus long fonctionnera en renfort pour le châssis 3 mm light
les vis les fixant au châssis, sont typiquement HN à tête plate, de 4x8 mm
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2012, 12:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 29.03.2012, 12:50:15; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2012, 12:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
le volant est très allégé et pèse peu
l'embrayage-même, semble de bonne facture, elle ressemble à celle du buggy Sworkz, avec des massellottes anodisées dures,
sansdoute très endurantes dans le temps..
les roulements de la cloche 14 dts, sont des 5x10 traditionnelles, ressorts 1 mm
et voilà la bète de fini..
Jullichten va faire l'essai
Modérateur le 12.12.2012, 10:19:01; édité 3 fois
MessagePosté le: 17.05.2012, 18:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime beaucoup ce tout terrain ,je suis entrain de voir pour en acheter un .
Billy_Joe
MessagePosté le: 18.05.2012, 08:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible d'avoir des info sur le comportement de la voiture ?
Cesar Lages
jullichten
MessagePosté le: 28.05.2012, 13:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Petit retour sur les 1er tours de roues du X3.
Ayant roulé 808 2011 depuis 1 an, je trouve le x3 très facile à prendre en main.
Ca braque bien mais pas autant (trop ?) qu'un JQ ou RC8. Du coup ca parrait simple. (j'ai dis "parrait" Laughing )
Ca motrice d'enfer et le moteur monte beaucoup plus dans les tours. Ca tombe bien, l'Alpha adore ca (pi moi aussi Smile )
Les sorties de virages sont rapides contrairement au 808 qui, malgrés pas mal d'essais de réglages, sous virait beaucoup (c'est MA constatation, pas un généralisme que j'impose .. :p )
Le freinage super progressif est top et avec les ressorts, je trouve qu'il est plus simple à doser.
Par contre, le support plastique du filtre à air a tenu ... 1 tour ! et s'est cassé juste au niveau du réservoir Surprised J'ai bricolé un nouveau support avec de la corde à piano en faisant un p'tit trou dans la protection du réservoir.
Un roulement de cloche à également explosé au bout de quelques pleins... A surveiller.
A part ca, top. A suivre dimanche prochain et la 1ère course de ligue.... :fete:
antoine27
MessagePosté le: 09.06.2012, 16:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
il ressemble au jq je trouve
speedy2
MessagePosté le: 09.06.2012, 18:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste avec le système de frein que cela ressemble au Jq
pour le reste c'est tout autrement, plutot du xb9 si tu veux comparer
ici le châssis est 3 mm et flexible, ce qui est toujours mieux
la transmission n'est pas décentré et le buggy est donc plus large
batterie vers l'avant, jq vers l'arrière
Modérateur le 21.11.2012, 12:33:36; édité 2 fois
jullichten
MessagePosté le: 10.06.2012, 11:26:44    Sujet du message: Après 2 litres.. Répondre en citant
P'tit complément après 2 litres.
Voiture très réactive aux réglages. Le choix des pneu est vraiment déterminant et change radicalement le comportement. (encore une fois par rapport à ma modeste expérience 808)
Après pas mal de tests d'ammortissement, les ressorts xray gris vont pas mal (avec de l'huile 450 et des piston 8 trous). Ils baissent un peu la garde au sol.
Par contre, truc vraiment pas chouette, le diff arrière vient d'exploser ce matin. Twisted Evil
A 2 litres c'est étrange.... J'ai du mal caller les satelites (2 rondelles pourtant, comme speedy2 l'expliquait.)
Je vais essayer de mettre les pièces xray à la place, si c'est compatible... Sad
A suivre....
Sinon, je maintient que la voiture marche vraiment bien.....quand elle est en état Mad
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 10.06.2012, 12:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jullichten,
Je me permet d'intervenir à propos de ton problème de diff.
Ce ne sont pas 2 mais 4 rondelles qu'il faut par satellite, soit 16 rondelles pour 1 diff.
Cela était indiqué dans les derniers avec une feuille aditive pour le montage.
Il me semble que ton kit, fait parti des premiers arrivages en France, car tu avais le support de filtres à air en plastique, alors qu'il a été remplacé rapidement par une corde à piano.
Je ne te conseil pas de monter des pignons d'autres marques, au risque de casser encore autre chose,
mais de juste rependre les pièces d'origines et de refaire le calage sur tes autres diffs.
Petit conseil en passant, il vaut mieux coller dans la cellule, la pièce en plastique qui supporte les roulements du pignon d'attaque.
pour la simple raison que si çà se devisse, c'est couronne et pignon conique d'office et si tu fais des roulements ça sera la même sanction.
Encore une fois pour plus de fiabilité, je te conseil de changer les roulements d'origine sur les pignons d'attaques, certain n'ont pas tenu très longtemps et d'autres ne bougent pas.
Si besoin de plus d'info, fait moi signe.
Nicolas!!!!!
jullichten
MessagePosté le: 10.06.2012, 13:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Nicolas,
Merci pour ton retour OK!
Ok pour les pignons, je vais passer commande. les miens sont HS...au démontage, l'huile était joliment pailleté de petits morceaux d'alu Mad
C'était beau avec le soleil mais pas efficace Laughing
J'vais en profiter pour coller la pièce et changer les roulements.
Merci du tuyau
A suivre, donc...
jul.
speedy2
MessagePosté le: 10.06.2012, 14:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
.. tu ne devais rien changer, comme je t'avais dit !!
Les diffs avaient bien été montés neufs et comme il fallait, avec une rondelle de 0.3 Durango en plus sur ceux fournies = 4x
donc comme avec 2 +2 originales de 0.15 en plus, par satellite
j'espère que tu ne les a pas mis 2 de plus.. ggrr
il y a des satellites/planétaires en acier maintenant dans les derniers kits..
Modérateur le 30.09.2016, 10:44:01; édité 16 fois
jullichten
MessagePosté le: 10.06.2012, 16:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Petite remarque en passant après démontage complet : ya aucun jeu.
Les triangles ne bougent pas d'un poil et les cales composites sont comme neuves.
Pas de jeu non plus dans aucune des chappes.
Question :
La ref. X3-03 est elle bien la version acier ?
Sinon, ou trouver ces "nouvelles" références ?
Merci Smile
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.06.2012, 06:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, les X3-03 sont maintenant ceux en acier…
Pour les conseils Nico ç déjà tout dit…!! Wink
jullichten
MessagePosté le: 11.06.2012, 07:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool. Merci OK!
homer45
MessagePosté le: 11.06.2012, 10:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
A quel type de chassis correspond ce Sabre de part son architecture ? 808, losi ou autre Question
Merci de vos reponses
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
jullichten
MessagePosté le: 11.06.2012, 13:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
homer45 a écrit:
Bonjour a tous
Perso je trouve qu'il pioche les "bonnes" idées à droite à gauche.... (mais cela ne t'avance pas beaucoup Mr. Green )
C'est vrai que le frein ressemble au jq
La transmission est plus proche du xb9 que du losi (centrale et pas déaxée).
Le manuel est dispo sur le site de 6mik. Peut être que cela répondra mieux à ta question ... Smile
Garfield2128
MessagePosté le: 12.06.2012, 17:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous. J'ai découvert la marque il y a peu, et elle m'interresse beaucoup pour reprendre le modèlisme, en usage loisir et competition. Visiblement la voiture à l'air performante et en pleine évolution... question au proprios? vous en êtes content? les options sont nombreuses? Avec Seb leonard dans le projet je ne doute pas que la voiture à de beaux jours devant elle Very Happy
jullichten
MessagePosté le: 14.06.2012, 09:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les options, elle sont référencées chez sur le site de 6mik
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=x3-sabre-3
Ya de quoi faire Mr. Green
jullichten
MessagePosté le: 15.06.2012, 18:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les gens :)
P'tit retour suite aux remontages des diff : avec 3 rondelles et les nouvelles pièces acier, c'est ... ultra soyeux !
J'ai essayé avec 4 rondelles ( comme M Rodrigez le conseille ) mais vraiment ca gratte plus du tout avec 3. Avec 4 je trouve que ce regratte. Embarassed
A noter, mes sattelites ont un petit "bourlet" qui, j'immagine, fait office de cale. Niveau poid, l'ensemble 4 satellites + 12 rondelles 0.15 + 2 pignons = 13g en alu et 15g en acier. Le diff av ou arr monté avec les pièces acier pèse du coup 72g (speedy les avait, pour mémoire, pesé à 70...ca colle Smile )
Donc tout bon pour l'instant. OK!
A voir demain sur la piste C'est la Fête
speedy2
MessagePosté le: 15.06.2012, 19:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
aie, aie aie.. heureusement tu en parles Mad
avec les nouveaux satellites acier, il faut moins de rondelles à nouveau ! comme c'est du upgrade, on ne va plus en monter autant..logique
on a parlé de 1 comme prévu initialement
je demande aux experts pour comfirmer..( voir remarques plus bas ..)
Modérateur le 30.09.2016, 10:47:26; édité 20 fois
jullichten
MessagePosté le: 15.06.2012, 20:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
ok, merci speedy2 !
rafff
MessagePosté le: 15.06.2012, 20:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec les nouveaux satellites , 1 rondelle suffit
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 15.06.2012, 20:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hop hop hop, j'interviens avant qu'il y est un problème d'utilisation.
Les 4 rondelles sur chaque satellite c'est uniquement pour les pignons alus.
Pour les pignons ACIER, il ne faut qu'une seule rondelle par satellite,l'épaisseur des pignons aciers a été compensé pour supprimer les rondelles en trop.
A+,Nico. OK!
jullichten
MessagePosté le: 15.06.2012, 21:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour 1 rondelle. Merci OK!
Sylveris
MessagePosté le: 30.10.2012, 17:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
A+,Nico. OK!
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire si les nouveaux planétaires ont une empreinte en croix pour leur axe, comme sur les anciens en alu ? Car comme la référence est la même, les photos sur les sites des revendeurs n'ont pas changé.
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 30.10.2012, 21:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voici normalement les nouveaux planétaires acier :
Pourriez-vous me dire si l'empreinte en croix permet de mettre l'axe dans les deux positions ? Je cherche à savoir si les 4 "empreintes" sont les mêmes, ou si l'usinage est différent, ne laissant la possibilité de mettre l'axe que dans un seul sens ?
Merci,
Bye !
totobonde
MessagePosté le: 30.10.2012, 21:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a qu'une seule position possible,les 2 empreintes sont differentes.
Page 7 sur 8
