RCmag :: Voir le sujet - Qualité des bougies OS???
Gaz37
MessagePosté le: 07.04.2012, 14:32:45    Sujet du message: Qualité des bougies OS??? Répondre en citant
Utilisateur très satisfais des bougies os, mais depuis quelque temps je constate une baisse de qualité de la fameuse P3. Elle claque ou grosse baisse d’intensité, avec un enrichissement important à la clé, en gros une longévité très discutable.
En ligue 17 nous sommes 3 utilisateurs avec des sources différentes, et même constat, la qualité n’est plus là ! Mauvaise série, pas de chance?
Dans un autre post on évoque la fameuse Enya, bougie exceptionnelle comme le prix d’ailleurs. Dans les années 90 il y avait eu le même problème. Il s’agissait de l’introduction de contre façon.
Avec le succès de la P3, en n’est il de même actuellement Question
A+
Maximax
MessagePosté le: 07.04.2012, 14:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que j'ai aussi remarqué que j'en claquai pas mal ces derniers temps ... mais je n'ai pas de réponses a tes questions ...
floxt
MessagePosté le: 07.04.2012, 15:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien remarqué moi... Rolling Eyes
bandit
MessagePosté le: 07.04.2012, 15:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
bougies FALCON aucun soucis de qualité et moins cher en plus OK!
amontintin
MessagePosté le: 07.04.2012, 15:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
rien remarqué non plus!!!!!!!!! Shocked
yanisstr8
MessagePosté le: 07.04.2012, 22:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir pour moi 2 os p3 pour ce samedi Mr. Green
kyosho os futaba aka
la puissance n'est rien sans métrise :p
Mugeninter
MessagePosté le: 07.04.2012, 22:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise uniquement des bougies os et depuis très longtemps et rien remarqué non plus.
Mumuch
MessagePosté le: 07.04.2012, 22:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la dernière plaquette de 12 que j'ai acheté cette hiver j'en ai plus que 6 en 3 courses Question elles ont toutes calquées comme si le moteur était trop sec..
Référent Seine Maritime
Jacke
MessagePosté le: 07.04.2012, 22:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ajoute un joint de 1/10ème afin de décompresser.
La bougie OSP3 semble disposer d'un filament de plus forte incandescence, cela amène à avoir une explosion des gaz avec de l'avance.
Sur les moteurs que j'utilise, je monte sistématiquement 1/10éme de plus à partir du premier craquement du berlingot.
Je change trés rarement de bougie. (2 en moyenne par an par moteur)
Gaz37
MessagePosté le: 07.04.2012, 23:40:30    Sujet du message: P3 OS Répondre en citant
J’essaye de déterminer si l’origine d’appro à une influence sur la qualité du produit et éventuellement d’étayer la suspicion de contrefaçon.
Alors et en toute sincérité où achetez vous vos bougies OS?
amontintin
MessagePosté le: 08.04.2012, 09:44:31    Sujet du message: Re: P3 OS Répondre en citant
pour moi, chez un "manseaux" bien connu de la L17 Laughing
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 08.04.2012, 09:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi eu un probleme l'année derniere sur mes moteurs Orion, bullit, nova avec les bougies P3, la bougie est trop chaude, je vous conseille de passer à la P4, vous allez voir, la zone critique est largement repoussée.
sebastien wartelle
Gaz37
MessagePosté le: 08.04.2012, 14:40:14    Sujet du message: bougie os Répondre en citant
Merci Seb pour ton retour.
J’ai fait exactement le même constat, en P4 plus de problème !
Pour ceux qui on un problème au ravitaillement, une bougie plus froide peut être la solution.
A+
Yeho
MessagePosté le: 08.04.2012, 16:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Perso il y a deux semaines après le claquage de ma dernière bougie "récente" j'ai tenté (en assumant le risque) d'utiliser un lot de 6 bougies que j'avais utilisé il y a environ 8 mois et qui n'avaient plus servi depuis. Il y avait 5 RB et une OS. Eh ben la seule qui a fonctionné est l'OS... Donc pour l'instant je suis convaincu. :)
Par contre j'ai un 7 transferts donc j'utilise des P5, je sais pas si les P3 sont aussi résistantes, car le filament est moins épais Smile
bullit76
MessagePosté le: 08.04.2012, 21:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si vos os p3 clac c'est quelles sont mal adaptés (trop de compression) passé au p4 ou décompressé.
Les enya, rossi, ou nova sont de bonne bougies aussi, tout est une histoire d'adapté compression et indice thermique et vitesse de rotation.
En principe les moteurs 3,5 transferts on besoins d'un indice de 4 a 6 et les moteurs 6-7-9 transferts des indices plus élevés.
Les moteurs ayants des plages de puissances a des régimes differents, l'avance a l'allumage n'est pas la mème
flo29
MessagePosté le: 08.04.2012, 22:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je confirme, j'ai eu le problème, P4 et plus de pb.
La P3 marchait bien avec des taux de nitro de 30% voir plus. Au 25% elle chauffe trop.
C'est toujours mieux que les RB N°6 qui sont plus que des bougies, des pétards... Pas Laughing
flo29
MessagePosté le: 08.04.2012, 22:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
La enya est top sinon oui!
max49
MessagePosté le: 09.04.2012, 07:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur le bullit j utilise une ps "bullit" je l ai changer apres le rodage pour le fun etmtn apres 4 course rien a dire encore en vie et toujours impect
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49
MessagePosté le: 09.04.2012, 07:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
par contre question HS si je passe a une p4 le reglage moteur va changer ? la conso aussi ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Jacke
MessagePosté le: 09.04.2012, 08:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si il te reste des P3, ajoute un joint de décompression de 1/10éme et fais les test de voir si les bougies claquent.
Un moteur trop sec claque les bougies, donc il faut être sur des réglages.
