RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4
Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 13.08.2012, 18:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Support option qui fait aussi de lest.
MessagePosté le: 13.08.2012, 18:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 08 - Montage du moteur
Les éclatés pour le montage du moteur.
A noter que je n'ai pas fait le montage du moteur par manque de temps ( la voiture n'est pas a moi ).
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 08.9 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du moteur.
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales moteur.
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales options.
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'échappement avec un montage sur "ressort".
MessagePosté le: 14.08.2012, 20:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche en acier avec ses 2 pignons en alliage de 17 et 20 dents.
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x12x4 et 5x10x4 pour la cloche et la butée à billes d'embrayage.
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté de l'embrayage.
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 09 - Montage des amortisseurs
Le sachet 10.9 correspondant à cette étape de montage
L'éclaté pour le montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 16.08.2012, 06:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté pour le montage des pistions.
Les pièces nécessaires au montage des pistons.
MessagePosté le: 16.08.2012, 08:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
A noter les méplats sur les tiges d'amortisseurs.
Les pistons sont livrés dans 2 versions, fixe à gauche ou réglable de l'extérieur à droite.
MessagePosté le: 16.08.2012, 08:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons assemblés sur leurs tiges d'amortisseurs dans les 2 versions, fixe ou réglable.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté pour le montage des joints.
Les pièces nécessaires au montage joints et cales.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs en aluminium avec traitement de surface dur.
Les bouchons intérieur alu.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints, cales et bouchons sur les corps d'amortisseurs.
Montage des joints, cales et bouchons sur les corps d'amortisseurs terminé, c'est bien libre et le guidage semble suffisant pour de la piste 1/8.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté pour le montage des molettes.
Les molettes qui sont freinées par un joint torique.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes montées sur les corps d'amortisseurs.
L'éclaté pour le montage des chapes d'amortisseurs.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes montées sur les tiges d'amortisseurs.
L'éclaté pour le montage des bouchons d'amortisseurs.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des bouchons d'amortisseurs.
Les coupelles avec les mousses de compensation.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des amortisseurs terminé, le fonctionnement est bien libre.
L'éclaté pour le montage des rotules et ressorts.
MessagePosté le: 17.08.2012, 06:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles de ressort.
En option on retrouve des coupelles alu.
MessagePosté le: 29.08.2012, 06:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules d'amortisseurs avec une empreinte CHC vraiment pratique.
MessagePosté le: 29.08.2012, 06:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les ressorts sont gravés ce qui permet de bien les identifier .... quand ils sont démontés.
On peut quand même regretter la disparition des ressorts couleurs ....
MessagePosté le: 29.08.2012, 06:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
En options on retrouve de nombreux autres ressorts.
MessagePosté le: 29.08.2012, 06:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs prêt à être monté sur le châssis.
Page 11 sur 12
