Posté le: 09.08.2012, 10:05:13 Sujet du message: Présentation du moteur RB CX Xtrem Racing |
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le CX Xtrem racing est un moteur de piste 1/8 haut de gamme.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
http://fr-fr.facebook.com/EricRamoneda |
Posté le: 09.08.2012, 10:11:53 Sujet du message: |
Posté le: 09.08.2012, 19:38:22 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 2 venturis pour le carburateur ( 8, 8,5 mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.08.2012, 07:29:44 Sujet du message: |
Posté le: 10.08.2012, 07:42:10 Sujet du message: |
Posté le: 10.08.2012, 07:44:01 Sujet du message: |
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.08.2012, 07:44:24 Sujet du message: |
La planche d'autocollants RB. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.08.2012, 07:45:20 Sujet du message: |
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.08.2012, 08:32:56 Sujet du message: |
Posté le: 10.08.2012, 17:25:39 Sujet du message: |
Posté le: 11.08.2012, 10:14:48 Sujet du message: |
Posté le: 11.08.2012, 10:15:37 Sujet du message: |
Ce CX Xtrem Racing est un moteur haut de gamme destiné à la piste 1/8 4x4 mais aussi au Classique.
Fiche Technique RB CX Xtrem Racing
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 9+2 by pass
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buses
Bougie : Turbo
Poids : 330 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.08.2012, 22:45:01 Sujet du message: |
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2012, 17:45:55 Sujet du message: |
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2012, 17:46:23 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.08.2012, 18:46:01 Sujet du message: |
Le carburateur avec ses 2 buses alu de 8 et 8.5mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2012, 19:05:02 Sujet du message: |
Posté le: 15.08.2012, 20:01:58 Sujet du message: |
Le carburateur tout alu de 9mm avec venturi de 8,5mm anodisé orange, il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit ( buse de 8 ou 8.5 mm ). Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.08.2012, 19:54:46 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.08.2012, 19:06:55 Sujet du message: |
La culasse de 52gr avec 8 ailettes, sa hauteur est de 39mm pour un diamètre maxi de 50mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2012, 06:34:56 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression alu de 2/10 et un joint cuivre ( 1/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2012, 12:34:45 Sujet du message: |
Posté le: 23.08.2012, 15:32:28 Sujet du message: |
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 120gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2012, 17:55:05 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2012, 09:43:22 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2012, 10:41:33 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et le roulement arrière céramique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2012, 17:24:15 Sujet du message: |
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 15:56:38 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14,5 mm avec passage des gaz de 9,75 mm, son poids est de 38gr.
Il est préparé avec de la pâte rouge à l'entée du conduit d'admission. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 17:19:58 Sujet du message: |
Le plateau qui est traité, équilibré et doté d'une virgule "turbo". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 18:57:21 Sujet du message: |
Posté le: 21.09.2012, 15:12:53 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité
et 2 trous qui favorisent son refroidissement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.09.2012, 16:23:14 Sujet du message: |
On retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.09.2012, 17:58:19 Sujet du message: |
Posté le: 21.09.2012, 22:22:06 Sujet du message: |
La chemise 9 + 2 by-pass et 3 multi Exhaust System. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
