RCmag :: Voir le sujet - Photos du SC10 RS de Sylvain Leblanc (07/12)*
MessagePosté le: 14.07.2012, 17:02:06    Sujet du message: Photos du SC10 RS de Sylvain Leblanc (07/12)* Répondre en citant
L'Associated SC10 RS de Sylvain Leblanc avec un contrôleur Tekin RS Pro et un moteur Tekin 7.5
MessagePosté le: 24.07.2012, 19:40:48    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 26.07.2012, 22:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto pour les tof!
Donc SC10 RS de boite,juste l'electronique passée en tekin, car habitué au tekin en 1/8eme...
Le reste, pneus proline achetés chez Seb Wartelle ou JConcept d'origine, chappes RPM couleur bleues pour le fun, et renfort bleu AV. A si, prévoir les hexagone Alu , pas vrai Nicolab?
MessagePosté le: 27.07.2012, 07:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
nicolas c'était pas un RS donc goupilles a l'arriere OK!
tres bonne caisse cette version rs, a ce prix en rtr de qualité, y'a pas mieux
MessagePosté le: 30.07.2012, 18:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 30.07.2012, 22:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
En accus, j'utilise aussi bien des Gens Ace (désormais importés en France par seb Wartelle), des Tecrace RC (JP VOUMARD), ou des kypom.
bibi49
MessagePosté le: 30.07.2012, 22:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, après, il faut dire, Asso ne sait pour l'instant pas faire d'amortisseurs en 1/10eme... Et la visserie Us, quand tu n'a jamais eu ça, c'est pas top...
Quand au dif a billes option, j'ai grillé une couronne en 5 min, de la faute, je ne sais pas régler ces bêtes la... Un bon dif a pignons, et c'est parti!!!
MessagePosté le: 31.07.2012, 06:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
Associated ne sait pas faire d"amortisseurs pour 1/10, tout à fait d"accord, ils montaient des amortisseurs, Associated, chaque fois qu'ils ont ont été champion du monde tt 1/10, comme l'année dernière en 4x2 et en 4x4 Mad
Les diff à billes, faut laisser ça à ceux qui savent les régler, si le diff slippe avant le slipper, c'est sur, ça va pas le faire Laughing
bibi49
MessagePosté le: 31.07.2012, 12:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour les amortisseurs, on va essayé de trouver un truc pas cher et qui remplace ceux d'origine.
Pour le dif, j'ai racheté une couronne, je vais refaire un essai, car n'ayant pas de notice de dif à billes, je l'avais d'abord monté à l'envers dans ma cellule, puis ensuite surement trop désserré... bref, je dois encore apprendre, mais j'ai un Asso B4 aussi pour apprendre à règler un dif...
MessagePosté le: 31.07.2012, 13:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de comprendre l'Anglais Wink
La tête de la vis de réglage, toujours la mettre du même coté ( perso coté slipper ), avec une clé btr ( non emmanché ), tu peux régler en ne déposant que la biellette de carrossage coté slipper Smile
Il y a exactement la même vidéo par Ryan Cavalieri OK!
bibi49
MessagePosté le: 31.07.2012, 14:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça ne va pas être du luxe quand je vais refaire mon dif à billes.
kyoshomania
MessagePosté le: 01.08.2012, 07:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout compris mais vu le temps de réglages, l'entretien, cela donne envie de garder un bon differentiel a pignons
MessagePosté le: 01.08.2012, 07:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, garde le tien OK!
Pour le règlage, 5 mn avec un diff à billes, avec un diff à pignons, faut tout démonter pour sortir le diff et changer de graisse, à moins de ne jamais le règler Idea
TecraceRC
MessagePosté le: 01.08.2012, 09:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin bon, en principe tu ne sais pas régler la dureté d'un diff à bille, dés qu'il a le bon couple de serrage, tu n'es plus sensé y touche, dans le cas d'un à pigon, il suffit de changer la viscosité de l'huile, mais c'est vrai que c'est plus interessant sur un 4X4
Attention avec la vis de blocage, si vous serrez trop fort, il y a un moment ou ça fait "clic" .... et la tête de vis casse....
Maintenant un diff à bille bien réglé fonctionne très bien, le tout est de savoir bien le régler
JP
MessagePosté le: 01.08.2012, 10:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, je ne sais pas régler un diff à billes, pourquoi faire Sad
Pour casser la vis de règlage, il faut quand même serrer, "généreusement", il faut aussi de temps en temps, vérifier qu'il ne s'est pas desséré, enfin, pour ceux qui en utilisent Neutral
Oz
MessagePosté le: 28.10.2012, 18:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
