RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray
Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 12.02.2014, 18:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avec 3 possibilités d'ancrages pour la biellette de suspension.
MessagePosté le: 12.02.2014, 20:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2014, 15:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière qui est identique à l'avant.
MessagePosté le: 24.02.2014, 15:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie électrique
Maximax
MessagePosté le: 24.02.2014, 16:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous !! Guillaume tu utilises quoi comme pignon /couronne sur ton 7 avec un moteur 2000kv ?? Cordialement .
Ussac Buggy Correze Ligue 14
MessagePosté le: 24.02.2014, 16:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Lipo Top Fuel Hacker 4s 6200mAh 60c ( 574gr ) qu'utilisera Guillaume pour la saison 2014.
MessagePosté le: 24.02.2014, 17:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2014, 21:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce premier essai Guillaume a choisi un moteur Hacker Skalar8 1750kv.
MessagePosté le: 26.02.2014, 20:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 27.02.2014, 18:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de type sensored est livré avec son câble de 20,5 cm.
MessagePosté le: 03.03.2014, 17:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le Skalar8 1750kv, c'est un moteur 4 pôles d'une longueur de 69,3mm / 87,2mm ( corps et totale ), d'un diamètre de 42mm et d'un poids de 326gr.
A noter que c'est moteurs existent en 4 versions ( 1750kv - 1900kv - 2100kv - 2300kv ).
MessagePosté le: 10.03.2014, 18:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on retrouve la prise pour le câble "sensored".
A noter que les câbles sont a souder.
MessagePosté le: 10.03.2014, 23:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
.....bien plus fiable a mon sens que le raccordement par fiches embrochables
ca elimine les points de chauffe , les mauvais contacts et les debrochages possibles
MessagePosté le: 11.03.2014, 07:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2014, 07:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du moteur.
Page 7 sur 7
