RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  Suivante
MessagePosté le: 11.03.2014, 07:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos .
Je vais découvrir l'auto samedi à la course de sucy .
Le lundi ,je ferais un bilan de la voiture.
meduz
MessagePosté le: 12.03.2014, 23:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gulite a écrit:
- J'ai l'impression qu'elle tire un peu court avec la mignonnerie d'orgine...
idem...
peut on monter une couronne d hyper9 en 40d ??
j ai l impression que la couronne d origine est limite limite a depasser en dessous du chassis.
Neutral
meduz
MessagePosté le: 18.03.2014, 07:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
possible d avoir un rapide setup pour sucy en bonus de la revue du châssis ?
merci,
jerome
MessagePosté le: 18.03.2014, 08:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'option étrier alu ( 16gr ) qui bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 18.03.2014, 08:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas une grande différence de poids entre l'original ( 14gr ) et l'option ( 16gr ).
MessagePosté le: 18.03.2014, 11:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
Retour de la course de sucy.
Donc j'ai participer à la rc mag de sucy..
l'éssai de l'auto trés positive,la bétise que j'ai fait ,j'ai pas voulu prendre la radio livré dans le kit ,j'ai monter ma radio perso avec un servo perso .
j'ai pas pu venir le vendredi faire des éssais.
Donc samedi ,j'ai rencontré des problèmes de radio,je ne savais pas si c'était le moteur ,le vario,l'accu,servo ,recepteur.
Donc j'ai pas pu faire une qualif entiere,je connaissais pas la piste ni la catégorie et encore moins l'auto vu que je n'avais jamais rouler avec et moi sa faissait 5 ans que je n'avais pas toucher une radio donc pas mal de parametre lol.
Apres avoir changer chaque élements évoquer plus haut,nous avons enfin trouver c'était tout simplement le servo qui n'est pas compatible ,j'aurais du laisser le servo qui était livré avec la voiture d'origine au moins j'aurais pu faire les qualifs entieres.
Pour revenir à la voiture :
La voiture m'a beaucoup surpris par son comportement ,elle était de boite ,elle saute bien les bosses ,la voiture est bien équilibrée ,le variateur et le moteur sont performant et fiable.
Elle n'a pas pris beaucoup de jeux ,on retrouve la fiabilité du pirate rs qui a été longtemps une reférence .
Maintenant je vais entierement la démonter pour faire les diffset les amortisseurs ,nous allons prolonger l'éssai sur la piste dsu pin avant d'aller à montpellier.
Pour le prix ,il ne faut pas exiter.
MessagePosté le: 18.03.2014, 11:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau des réglages j'ai mis du carossage sur le train avant et arriére et un peu d'ouverture sur le train avant .
meduz
MessagePosté le: 18.03.2014, 12:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
on se verra au CMLP alors, çà sera interessant pour moi de confronter les reglages...
jerome
MessagePosté le: 18.03.2014, 16:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des étriers option. C'est parfaitement libre et pour gagner un peu de poids et faire plus "propre" on peut mettre des vis de fixation plus courtes.
MessagePosté le: 18.03.2014, 16:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme que c'est solide car fg a testé le balisage du circuit !!!! Laughing
funny78
MessagePosté le: 18.03.2014, 19:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi les essais de qualif et les finales de sucy et j'ai pu voir la Hobao tourner. Vu que j'ai possède une aussi, j'étais curieux de la voir lors d'une course. La Hobao, une fois que les problèmes de fg réglés, tournais aussi bien que les autres. Dommage car elle aurait pu étonné plus d'un pilote present ce jour là.
Concernant mon auto, je vous confirme que c'est du solide. Je suis débutant dans le 1/8 et je passe plus de temps sur les bas côtés que sur la piste de Sucy. A tel point que j'ai déjà abimé une carrosserie et le reste n'a pas bougé.
Je conseille cette auto pour les personnes, comme moi, qui veulent débuter dans le 1/8 sans se ruiner. N'oublions pas que l'on parle d'une auto à 409€ RTR.
MessagePosté le: 19.03.2014, 09:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage avec les fusées et étriers option. Comme je l'ai indiqué précédemment, cela n'est pas bien libre.
J'ai préféré adopter le montage de boite ( fiable et léger ) ou un mixte fusée plastique et étrier alu.
MessagePosté le: 19.03.2014, 18:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si pour les fusées et triangles inferieurs on retrouve un montage type Xray ou Losi, pour la partie supérieure on ne retrouve pas la simple biellette habituelle mais un véritable triangle supérieur plus rigide.
A noter le système coulissant pour le réglage du carrossage qui permet de fiabiliser le montage. Solution technique adoptée sur le Xray 2014 !
meduz
MessagePosté le: 19.03.2014, 22:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
est ce qu il y a eu des photos de la voiture faites a la course de sucy ??
MessagePosté le: 20.03.2014, 07:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en action et la caisse aussi
MessagePosté le: 20.03.2014, 07:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis arrière de 2,5mm.
MessagePosté le: 20.03.2014, 07:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangulation supérieure et la pièce plastique qui fait office de bouchon et permet un démontage plus rapide.
MessagePosté le: 20.03.2014, 09:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe a testé plusieurs méthodes à Sucy
la première une bonne poussette Laughing
MessagePosté le: 20.03.2014, 12:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle la photo lol
Maintenant que j'ai trouvé le problème à la course je vais pouvoir me pencher sur les réglages et le pilotage.
Je peux vous dire que l'auto à un potentiel énorme .
MessagePosté le: 20.03.2014, 14:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangles inferieurs, le nez de la carrosserie et le pare choc avant.
MessagePosté le: 21.03.2014, 19:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2014, 19:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant plutôt original.
MessagePosté le: 22.03.2014, 13:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé le jour de la course.
J'ai vu que fg a rencontrer des problémes divers qui a trouver ,des problèmes radio ,après avoir éléminer chaque parametre ,c'était son servo de direction
Donc j'ai eu la chance de le voir rouler dans la derniere manche de sa finale la seul qui l'a fait entiere ,je peux vous dire que la voiture va très bien ,le peu qui a rouler avec après avoir trouver le problème,j'ai vu certains rigoler ,je veux juste rappeller que fg quand il le veut j'ai bien dit quand il le veut peux rouler tres vite
je rappelle à certains qui a effectuer des poles en et / devant des pilotes comme Leonard sebastien ,fifi lachat ou Veyseyre et des victoires
Sauf qui n'a jamais fait de brushless il y'a encore un moi ,il ne savait meme pas charger un lipo ,je suis bien placer pour le savoir ,il m'a téléphoner lol
Sa fait des année qui n'a pas toucher une radio ,par contre c'est une personne qui donne beaucoup pour notre loisir et le promotionner par des journée porte ouverte à son club de tennis à la kermesse l'école de ses enfants et il aide le le pin
Malgré qui ne pilotait plus et donne aussi un coup de main pour le site rc mag
J'ai eu fg au téléphone hier la semaine prochaine ,il va travailler sur l'auto pour la rendre plus performante et ma dit qui avait été surpri par la fiabiliter de l'auto ,pour le prix ,il ne fallait surtout pas se priver
Fg j'attents avec impatience ton compte rendu sur l'auto
et merde pour la prochaine course
niconico07
MessagePosté le: 22.03.2014, 17:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce chassis et franchement j'ai été surpris aussi par son potentiel c'est vrai que ce n'est pas un poids plume mais sinon elle est super facile a prendre en main, solide elle est vraiment pas ridicule au milieu des châssis a 500€ ou plus.
J'avais d'ailleurs fais un post sur un autre forum (autom....e) Smile
Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
MessagePosté le: 24.03.2014, 10:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Gulite
MessagePosté le: 26.05.2014, 14:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr à tous.
J'ai une question concernant le rayon de braquage, que je trouve très limité.
Autant l'angle de la roue intérieure est acceptable, autant celui de la roue extérieur est très faible (avec un peu d'ouverture à l'avant).
Mécaniquement, il est impossible d'augmenter l'angle de la roue intérieure (la jante touche au triangle). Mais comment pourrais je augmenter le rayon de braquage de la roue exterieure ????
La barre inckerman pourrait elle y faire quelque chose ? Si oui comment ?
Merci d'avance.
A bientot
MessagePosté le: 27.05.2014, 07:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas remarqué ce phénomène mais il suffit de modifier l'implantation de la barre pour changer cela. Mais de boite cela va bien
MessagePosté le: 27.05.2014, 07:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation supérieur. 2 possibilités de réglages et un démontage plus rapide que sur les montages habituels.
Gulite
MessagePosté le: 27.05.2014, 07:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est que vu la position des trous, il me semble necessaire de remplacer la barre pour une barre plus longue (env. 1 cm pour les trous du centre, et 1,5 pour les trous exter... à la louche).
Est ce une option Hobao ??
Page 10 sur 20
