RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  Suivante
Gulite
MessagePosté le: 11.08.2014, 14:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Que le chassis plie sur la partie AR une fois le renfort cassé ne m'étonne pas vraiment. Ca serait plus inquiétant si il pliait sans que le renfort ne cède, mais là je vois pas comment c'est possible...
Un numero d'option à me donner pour le renfort en alu (histoire d'ajouter un peu de poids !) ???? merci
m4rmot
MessagePosté le: 11.08.2014, 14:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0050 le renfort alu
funny78
MessagePosté le: 21.08.2014, 21:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir l'option châssis allégé OP-0028. Celui-ci fait un poids de 330 grammes.
Le châssis d'origine 90063 fait un poids de 315 grammes.
Même si le châssis allégé est plus lourd de 15 grammes, il est beaucoup plus solide que celui d'origine. Il a moins de risque de se plier.
fcjm78
MessagePosté le: 21.08.2014, 21:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur le truggy fait t'il 5mm d'épaisseur?
Par contre si tu trouves des skidplate pourt on chassis fais moi signe
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
funny78
MessagePosté le: 22.08.2014, 09:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il fait 5 mm d'épaisseur.
Voici ce que j'ai mis sur mon buggy.
Skidplate à l'arrière et pare choc à l'avant.
fcjm78
MessagePosté le: 22.08.2014, 17:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de quelle marque?
zenoah 29cc stock
boysdontcry
MessagePosté le: 22.08.2014, 18:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
C est les mêmes cellules que le hyper 8 donc de racine pour hyper 8
fcjm78
MessagePosté le: 22.08.2014, 18:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Donc idem pour le truggy OK!
zenoah 29cc stock
meduz
MessagePosté le: 23.08.2014, 08:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cellule idem hyper 7 et 8.
5mm ??? Déjà le losi fait 4mm, là c est du gros gros...
un lien pour trouver la plaque ??? ( en mp...)
thx
jerome
fcjm78
MessagePosté le: 23.08.2014, 09:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a jojo ou sebastien ca arrive vite normalement
zenoah 29cc stock
funny78
MessagePosté le: 23.08.2014, 12:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
Petite erreur de ma part. La plaque fait pas 5 mm mais 4 mm. Mesuré au pied à coulisse (3,98 mm).
Désolé pour cette erreur.
fcjm78
MessagePosté le: 24.08.2014, 17:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
as tu pu mettre la vis sous le support moteur qui vient le solidariser au chassis?
car sur le truggy ca ne le fait pas
zenoah 29cc stock
funny78
MessagePosté le: 24.08.2014, 21:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Le chassis est identique a celui d origine.
fcjm78
MessagePosté le: 24.08.2014, 21:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok
sur le truggy il y a un trou en mois donc impossible de fixer le support moteur par le dessous
j'ai envoyé un mail a hobao on verra bien
zenoah 29cc stock
Guiton59
MessagePosté le: 14.09.2014, 22:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un retour Gulite sur le problème de braquage (que je rencontre également), une reference pour les ressorts?
Gulite
MessagePosté le: 11.10.2014, 21:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est bien plus maniable après modifier de l Ackerman, et assouplissement des barres antiroulis / huile et ressort d amortisseur...
Chronos
MessagePosté le: 12.10.2014, 14:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi cette voiture et je me posais la question des ressorts, ceux d'origine sont trop dur à mon gout
mais quels sont les ressorts compatible chez les autres marques (losi/kyosho/xray ....)
Gulite
MessagePosté le: 13.10.2014, 17:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION: ne pas commander des ressorts pour amortiseurs BIG BORE compatible Hobao ... le Hyper SS a des amortisseur de plus gros diamètre que les Hyper 9 et compgnie... il faut des ressort en 20mm.
J'ai trouvé un revendeur, plus d'infos en MP si tu le souhaite (pas de pub ?)
Les blanc (bleu très clair) sont plus souple que l'origine, les bleu encore plus souple (et ideal), et les orange semble identique à l'origine, voir légèrement plus dur ...
albatar
MessagePosté le: 13.10.2014, 19:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai plein de pièces de hyper 9 et mème 1 chassis neuf!!
Si intéressé,n'hésitez pas a me contacter en mp!!
m4rmot
MessagePosté le: 13.10.2014, 19:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
les Xray sont compatible, c'est ceux que j'ai sur la mienne (les gris)
Chronos
MessagePosté le: 13.10.2014, 20:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
mp envoyé Gulite
merci pour l'info pour les xray, tentant de tester leurs nouveaux ressorts progressifs
Guiton59
MessagePosté le: 17.10.2014, 22:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
J'utilise également des xray, pas de problème de compatibilité. Par contre je n'ai pas eu d'avis positif sur les progresifs,je suis resté en standzrd
Guiton59
MessagePosté le: 17.10.2014, 22:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour,j'ai également effectué cette modif, je confirme qu'elle est nettement plus maniable
Chronos
MessagePosté le: 19.10.2014, 11:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un aurait un ref pour une barre anti rouli arrière plus fine ?
parce que plus gros pas de souci, pour l'avant c'est bon mais impossible de trouver des infos sur une arrière plus fine
merci d'avance
Guiton59
MessagePosté le: 21.10.2014, 22:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
A part la ref qui est dans le livret (qui est plus importante), je n'en connais pas d'autre, peut être une compatibilité avec d'autres marques??
philippe2p
MessagePosté le: 21.10.2014, 22:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , je compte l'acheter mais en KIT et mettre un combo hobbywing 150 2200kv
je me demandais qu'es ce qu'il change avec la version présenter ici (rtr) ? Est ce que les options qui sont présenter ici son présent d'origine sur celle en kit ? Le problème du poids est il résolu sur la version de kit ?
Chronos
MessagePosté le: 22.10.2014, 16:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
chez hobao il n'y a pas de différence entre les kit et les rtr (à part l'électronique manquante) en terme d'équipement
donc pas plus d'option dans le kit que dans le rtr, il va falloir ouvrir le porte monnaie
après niveau option "obligatoire" tu t'en sert pour à peine 40/50 € en gros je dirais (ressort amorto plus souple, kit ackerman, barre antiroulis plus souple)
à ne pas oublier les huiles pour les diff et les amorto (pas plein complétement sur mon kit perso)
du côté du poids je ne trouve pas ça choquant en comparaison des mugen/kyosho que j'ai pu croiser
Guiton59
MessagePosté le: 22.10.2014, 22:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux, même si j'ai d'autres options (plus pour la fiabilité). Les options mentionnées ci dessus sont je pense une nécessité pour profiter pleinement de la voiture.
Coté poids, pas de solution miracle Sad
Chronos
MessagePosté le: 23.10.2014, 07:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mis quoi pour fiabilisé la voiture ?
perso j'envisage d'acheter un support amorto avant CNC, il souffre vite dès qu'on se retourne (griffure surtout pour le moment) mais vu ma conduite j'ai peur qu'il ne finisse par se fausser
après j'ai surtout pas mal d'amélioration à faire sur ma conduite, 10 ans que j'avais pas eu une radio dans les mains (et c'était de la piste en plus), du coup je suis pas trop méchant sur les sauts mais je me rate quand même pas mal Sad
edit : sinon quelqu'un saurait quelle carro est compatible ? parce qu'elle est sympa celle d'origine mais je la trouve vraiment pas top top et j'aimerai bien changer
Guiton59
MessagePosté le: 23.10.2014, 21:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fusées, portes fusées, barre de renfort, cardant homocinétique arriere et central.
Pour la carro, je me suis posé la même question, J'ai posé la question à S. Wartelle, pas de carro compatible sans jouer du ciseaux. Au club, une personne roule avec une Proline modifiée
Page 13 sur 20
