RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8T Evo
Présentation et montage de L'Agama A8T Evo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 09.04.2015, 14:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan CVD central avant.
MessagePosté le: 09.04.2015, 16:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
La noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille.
MessagePosté le: 09.04.2015, 19:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du manchon, le système est astucieux et efficace.
MessagePosté le: 10.04.2015, 07:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
MessagePosté le: 10.04.2015, 18:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises avec leurs joints racleurs et toriques et les rondelles de calage ( 2/10 ).
MessagePosté le: 10.04.2015, 21:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints racleurs sur les entretoises.
MessagePosté le: 12.04.2015, 20:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce montage original devrait assurer une protection efficace pour les roulements de différentiel.
MessagePosté le: 12.04.2015, 20:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant équipé de ses entretoises.
MessagePosté le: 13.04.2015, 07:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2015, 07:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2015, 07:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien dures dans leurs logements, l'alignement est parfait.
MessagePosté le: 13.04.2015, 08:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2015, 08:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel en place dans la cellule, le calage préconisé semble bon.
MessagePosté le: 13.04.2015, 18:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2015, 18:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2015, 18:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant terminée. J'ai bien aimé le montage de la noix de cardan centrale avec sa bague en nylon et les entretoises sur les roulements du différentiel.
MessagePosté le: 13.04.2015, 19:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la triangulation sur la cellule avant - Sachet D
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 13.04.2015, 19:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule avant.
MessagePosté le: 14.04.2015, 07:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation alu.
MessagePosté le: 14.04.2015, 07:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.04.2015, 07:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule avant.
MessagePosté le: 16.04.2015, 17:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du support d'amortisseurs avant - Sachet D
MessagePosté le: 16.04.2015, 17:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'amortisseurs avant.
Le support d'amortisseur avant an alliage d'aluminium usiné et anodisé ( 5mm pour un poids de 36gr ).
Il offre 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 16.04.2015, 18:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 17.04.2015, 09:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations de carrosserie sur le support.
MessagePosté le: 17.04.2015, 15:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.04.2015, 15:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le support monté sur la cellule.
MessagePosté le: 18.04.2015, 10:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension avant avec un montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 20.04.2015, 07:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des tirants de suspension avant.
MessagePosté le: 20.04.2015, 07:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des biellettes de direction - Sachet D
Page 5 sur 7
