francky340 Elite
Posté le: 17.04.2018, 10:25:46 Sujet du message: |
_________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Fleau Elite
Posté le: 17.04.2018, 11:42:45 Sujet du message: |
Le ztw est un peu sensible à l'humidité quand meme... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
francky340 Elite
Posté le: 17.04.2018, 12:02:03 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | Le ztw est un peu sensible à l'humidité quand meme... |
Tu as eu des souci avec le tien ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Fleau Elite
Posté le: 17.04.2018, 12:10:05 Sujet du message: |
Mon frère et moi meme.
Dès qu'il pleut il se met en sécurité.
En fait tu finis ton pack normal, et quand tu vas pour en refaire un juste la direction fonctionne. Tu laisses un moment (une nuit) et le lendemain ça repart.
Meme schema pour celui de mon frere. J'ai essayé plus tard et il faisait beau mais la piste était humide.
rebelote.
C'est dommage car il est vraiment agréable au pilotage
Mais trop de risque sur une course. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
francky340 Elite
Posté le: 17.04.2018, 17:21:09 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | Mon frère et moi meme.
rebelote.
Mais trop de risque sur une course. |
As-tu essayé de recharger le soft ?
As-tu roulé avec le câble sensor ?
J'ai fait une course de ligue avec et pas de souci.
Je testerai en enchainant les packs pour voir _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Fleau Elite
Posté le: 17.04.2018, 17:49:04 Sujet du message: |
le problème n'est pas d'enchainer les packs mais qu'il se met en sécurité quand c'es humide...
JSR l'a remis au jour et il a carrément planté... donc sav.
Le mien fonction mais pas quand c'est humide. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
piche34 Expert**
francky340 Elite
Posté le: 23.06.2018, 22:26:16 Sujet du message: |
2 courses avec et pas de souci
Moi j en suis satisfait _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
piche34 Expert**
francky340 Elite
Posté le: 09.08.2018, 10:44:23 Sujet du message: |
l'interrupteur, la prise du BEC et le fil pour le boitier de programmation se connecte au variateur grâce a des prise mini JST, pratique pour les remplacer _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 09.08.2018, 10:48:23 Sujet du message: Re: ZTW 220A |
piche34 a écrit: | bonjour
niveau reglage avec la carte turbo,vous mettez quoi?
y a plein de menu que je ne c pas a quoi il serve |
Désole je n'avais pas vu ton message, il est vrai que le nom des réglages n'est pas simple à comprendre sur le boitier
Le plus simple est de connecter le variateur au travers du boitier de programmation sur ton PC et de lancer le soft ZTW, la, chaque option y est détaillée _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 17.08.2018, 16:52:31 Sujet du message: |
les câbles moteur sont pré câblé avec des prises PK 5mm mâle
Ils ont un diamètre 10AWG et une longueur de 180mm
francky340 Elite
Posté le: 20.08.2018, 08:58:12 Sujet du message: |
Le boitier de programmation (non fourni avec le variateur)
francky340 Elite
Posté le: 21.08.2018, 15:37:20 Sujet du message: |
Le logiciel ZTW
francky340 Elite
Posté le: 27.08.2018, 09:46:14 Sujet du message: |
J'ai contacté ZTW après avoir constaté qu’après avoir modifié les réglages du variateur avec le logiciel Windows, les modifications n’avait pas été prise en compte pas le variateur.
ZTW conseil pour le moment de se servir du logiciel pour effectuer la mise a jour des firmwares et d’utiliser le boitier de programmation pour modifier les réglages du variateur. _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
m4rmot Ligue
Posté le: 25.01.2019, 11:16:55 Sujet du message: |
La carte de programmation est spécifique ou celle d'hobbywing fonctionne ? |
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 617 Localisation: Les Andelys
Posté le: 07.04.2019, 09:52:13 Sujet du message: |
Les prochains 220A vont arrivés avec les fils soudés comme le 150A
Les fiches PK sont trop hautes et ouchent les carrosseries
_________________ TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
francky340 Elite
Posté le: 10.04.2019, 16:54:20 Sujet du message: |
m4rmot a écrit: | La carte de programmation est spécifique ou celle d'hobbywing fonctionne ? |
désolé pour la réponse tardive
J'ai testé et la carte de programation hobbywing ne fonctionne pas dessus
Il faut utiliser la carte de prog ZTW _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Posté le: 08.12.2022, 13:12:48 Sujet du message: |
Le nouveau 220A G2 est arrivé en France avec un module bluetooth intégré et il est programmé par application de téléphone mobile, _________________ TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
