Quentin Découverte
Posté le: 21.11.2018, 07:13:47 Sujet du message: |
Bas il y a personne au club en ce moment car le temps n'est pas top... |
Quentin Découverte
Posté le: 22.11.2018, 07:20:35 Sujet du message: |
Personne à d'autres idées ? |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 22.11.2018, 13:58:35 Sujet du message: |
Dans un 1er temps, il faut que tu détermine si le problème provient de l'amont
(couple radio/récepteur) ou de l'aval (Controleur/moteur).
Ce diagnostic est très simple à réaliser puisque ta radio a 2 voies (direction et acceleration/freinage), et que tu as des problèmes que sur une.
Inverse au niveau du récepteur, et tu y verras alors beaucoup plus clair. |
Quentin Découverte
Posté le: 22.11.2018, 16:00:47 Sujet du message: |
J'ai inversée au niveau du récepteur et même avec la la direction la marche arrière ne marche pas donc le pense que sa vient du vario... |
Vinro Découverte
Posté le: 22.08.2021, 20:29:47 Sujet du message: |
Je pense avoir ton probleme.
As tu trouve une solution ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.08.2021, 20:44:40 Sujet du message: |
Vinro a écrit: | Salut
Plus de marche arrière, la solution précédente semble la plus logique :
TOM10 a écrit: | Ton variateur est surement passé en mode Fwd/Brake, le manuel t’indique comment modifier les paramètres pour le mettre en Fwd/Reverse/Brake afin que tu retrouves la marche arrière !
Pour le manuel, tu vas sur le site >Orion< et tu le télécharges. |
Donc, reprogrammer le 1.Running Mode sur chaque valeurs possibles (une à la fois, bien valider puis éteindre et essayer ; et recommencer jusqu'à avoir le fonctionnement désiré des fois que l'ordre change d'une version à une autre). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Vinro Découverte
Posté le: 22.08.2021, 20:57:50 Sujet du message: |
J'ai fait je suis bien en mode marché arrière.
Reset esc fait mais j'arrive pas à valider le 3 ème neutre pour avoir les 3 verts |
Vinro Découverte
Posté le: 22.08.2021, 21:03:32 Sujet du message: |
Quand je fait l'étape 3 rien ne se passe.
Pourtant si je fait marche arrière au début il prend bien la consigne. |
Posté le: 30.08.2021, 09:22:39 Sujet du message: |
Alors, résolu ?
Sinon, au niveau du frein tu es à combien (réglage sur variateur et réglage sur la radio) ?
Parce que certain variateurs "perdent" la marche arrière lorsqu'on diminue trop le frein. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Vinro Découverte
Posté le: 30.08.2021, 09:30:13 Sujet du message: |
Pb résolu.
Un bouton de trim sur la telecommande à 0 qui bloquait la marche arriére. |
