RCmag :: Voir le sujet - Plus de marche arrière Kyosho inferno ve type 2
Plus de marche arrière Kyosho inferno ve type 2 Aller à la page Précédente  1, 2
Quentin
MessagePosté le: 21.11.2018, 07:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bas il y a personne au club en ce moment car le temps n'est pas top...
Quentin
MessagePosté le: 22.11.2018, 07:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Personne à d'autres idées ?
ZORGLUB2
MessagePosté le: 22.11.2018, 13:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un 1er temps, il faut que tu détermine si le problème provient de l'amont
(couple radio/récepteur) ou de l'aval (Controleur/moteur).
Ce diagnostic est très simple à réaliser puisque ta radio a 2 voies (direction et acceleration/freinage), et que tu as des problèmes que sur une.
Inverse au niveau du récepteur, et tu y verras alors beaucoup plus clair.
Quentin
MessagePosté le: 22.11.2018, 16:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai inversée au niveau du récepteur et même avec la la direction la marche arrière ne marche pas donc le pense que sa vient du vario...
Vinro
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir ton probleme.
As tu trouve une solution ?
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vinro a écrit:
Plus de marche arrière, la solution précédente semble la plus logique :
TOM10 a écrit:
Ton variateur est surement passé en mode Fwd/Brake, le manuel t’indique comment modifier les paramètres pour le mettre en Fwd/Reverse/Brake afin que tu retrouves la marche arrière !
Pour le manuel, tu vas sur le site >Orion< et tu le télécharges.
Donc, reprogrammer le 1.Running Mode sur chaque valeurs possibles (une à la fois, bien valider puis éteindre et essayer ; et recommencer jusqu'à avoir le fonctionnement désiré des fois que l'ordre change d'une version à une autre).
Vinro
MessagePosté le: 22.08.2021, 20:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait je suis bien en mode marché arrière.
Reset esc fait mais j'arrive pas à valider le 3 ème neutre pour avoir les 3 verts
Vinro
MessagePosté le: 22.08.2021, 21:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je fait l'étape 3 rien ne se passe.
Pourtant si je fait marche arrière au début il prend bien la consigne.
MessagePosté le: 30.08.2021, 09:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, résolu ?
Sinon, au niveau du frein tu es à combien (réglage sur variateur et réglage sur la radio) ?
Parce que certain variateurs "perdent" la marche arrière lorsqu'on diminue trop le frein.
Vinro
MessagePosté le: 30.08.2021, 09:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pb résolu.
Un bouton de trim sur la telecommande à 0 qui bloquait la marche arriére.
