twix Ligue
Posté le: 22.07.2022, 17:36:21 Sujet du message: servo sanwa ou accus life |
salut a tous
je viens de griller deux servo sanwa un VR et un VB utilisé aux gaz frein .
ils ont grillés en l espace d une petite heure chacun en tt 1/8 par forte chaleur .
ils on commencés a couper puis arrêt complet .
un problème de fiabilité est connu sur ces servo ou c est du a l utilisation d un accus life fraichement monté ?
a la direction j ai un wx et pas de problème .
je viens de mettre un vz en remplacement je vais voir s il tient.
autre question trouve on au détail les micro moteur de servo ?
merci |
Posté le: 22.07.2022, 19:18:07 Sujet du message: |
J'ai déjà changé des moteurs de servo. Si on a les spec du moteur il suffit de commander sur le net.
Cordialement |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4698 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.07.2022, 21:04:29 Sujet du message: |
Salut.
Ces 2 servos sont sensés prendre 6V.
Un accus life, c'est 6,6v à vide _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Caudron Expert*
Posté le: 22.07.2022, 21:45:35 Sujet du message: |
Un Ni-MH 5 éléments fait 6,7-6,8V bien chargé. Le Li-Fe ne monte pas très haut. Donc je ne suis pas convaincu. Sur un Li-Po par contre oui, c'est trop. |
twix Ligue
Posté le: 23.07.2022, 08:57:21 Sujet du message: |
effectivement la tension est vraiment a la limite enfin limite dépassée
pour ce qui est des moteurs il est inscrit namiki precision jewel mais pas de référence
diamètre 17.4 longueur 18.8 arbre de sortie 2.5
Capitaine_Caverne pourrais tu me dire ou tu t es procuré tes moteurs ? |
twix Ligue
Posté le: 23.07.2022, 09:10:27 Sujet du message: |
j ai trouvé sur le site namiki la page des moteurs de servo rc
c est des moteur Brushed ou Brushless en Standard ou High Speed Response
dans tout les cas les moteur acceptent 7.4 volts
l arbre de sortie fait 1.5 mm |
twix Ligue
Posté le: 23.07.2022, 09:32:34 Sujet du message: |
rectification arbre de sortie 1.2 mm et moteur a charbon
donc CRS17-1801 si moteur standard ou CRR17-1802 si High Speed Response
sinon un des deus servo fonctionne a nouveau et l autre ne repart pas une fois au neutre mais une fois qu' il tourne c est bon
maintenant faut trouver un revendeur |
Posté le: 23.07.2022, 21:24:16 Sujet du message: |
Pour les moteurs, j'ai trouvé mon bonheur sur un site chinois.
Depuis deux ans mon Marder tourne ainsi sans problèmes.
Alfaccc Expert**
Posté le: 23.07.2022, 21:35:25 Sujet du message: |
twix a écrit: | rectification arbre de sortie 1.2 mm et moteur a charbon
Dans ce cas il y a peu de chance que le moteur soit le souci, regarde plutôt coté potard. |
twix Ligue
Posté le: 31.10.2022, 08:18:00 Sujet du message: |
suite de mon aventure en accus life.
je viens de griller un ERG VZ toujours au gaz frein j ai donc monté un ace rc 1015 et il a fait de même
je cois donc qu il ne faut pas monté d accus life avec des servo 6V
solution passage au servo HV |
Posté le: 31.10.2022, 10:16:54 Sujet du message: |
twix a écrit: | suite de mon aventure en accus life.
Oui, surtout que c'est écrit dessus
J'en ai un comme celui-ci par ex.
HV, ils prennent jusqu'à 7,4v je crois voir 8,0 pour certains. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
