RCmag :: Voir le sujet - servo sanwa ou accus life
twix
MessagePosté le: 22.07.2022, 17:36:21    Sujet du message: servo sanwa ou accus life Répondre en citant
salut a tous
je viens de griller deux servo sanwa un VR et un VB utilisé aux gaz frein .
ils ont grillés en l espace d une petite heure chacun en tt 1/8 par forte chaleur .
ils on commencés a couper puis arrêt complet .
un problème de fiabilité est connu sur ces servo ou c est du a l utilisation d un accus life fraichement monté ?
a la direction j ai un wx et pas de problème .
je viens de mettre un vz en remplacement je vais voir s il tient.
autre question trouve on au détail les micro moteur de servo ?
MessagePosté le: 22.07.2022, 19:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changé des moteurs de servo. Si on a les spec du moteur il suffit de commander sur le net.
Cordialement
MessagePosté le: 22.07.2022, 21:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ces 2 servos sont sensés prendre 6V.
Un accus life, c'est 6,6v à vide Neutral
Caudron
MessagePosté le: 22.07.2022, 21:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un Ni-MH 5 éléments fait 6,7-6,8V bien chargé. Le Li-Fe ne monte pas très haut. Donc je ne suis pas convaincu. Sur un Li-Po par contre oui, c'est trop.
twix
MessagePosté le: 23.07.2022, 08:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement la tension est vraiment a la limite enfin limite dépassée Very Happy
pour ce qui est des moteurs il est inscrit namiki precision jewel mais pas de référence
diamètre 17.4 longueur 18.8 arbre de sortie 2.5
Capitaine_Caverne pourrais tu me dire ou tu t es procuré tes moteurs ?
twix
MessagePosté le: 23.07.2022, 09:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouvé sur le site namiki la page des moteurs de servo rc
c est des moteur Brushed ou Brushless en Standard ou High Speed Response
dans tout les cas les moteur acceptent 7.4 volts
l arbre de sortie fait 1.5 mm
twix
MessagePosté le: 23.07.2022, 09:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
rectification arbre de sortie 1.2 mm et moteur a charbon
donc CRS17-1801 si moteur standard ou CRR17-1802 si High Speed Response
sinon un des deus servo fonctionne a nouveau et l autre ne repart pas une fois au neutre mais une fois qu' il tourne c est bon
maintenant faut trouver un revendeur
MessagePosté le: 23.07.2022, 21:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les moteurs, j'ai trouvé mon bonheur sur un site chinois.
Depuis deux ans mon Marder tourne ainsi sans problèmes.
Alfaccc
MessagePosté le: 23.07.2022, 21:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas il y a peu de chance que le moteur soit le souci, regarde plutôt coté potard.
twix
MessagePosté le: 31.10.2022, 08:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
suite de mon aventure en accus life. Crying or Very sad
je viens de griller un ERG VZ toujours au gaz frein j ai donc monté un ace rc 1015 et il a fait de même
je cois donc qu il ne faut pas monté d accus life avec des servo 6V
solution passage au servo HV OK!
MessagePosté le: 31.10.2022, 10:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, surtout que c'est écrit dessus Wink
J'en ai un comme celui-ci par ex.
HV, ils prennent jusqu'à 7,4v je crois voir 8,0 pour certains.
