RCmag :: Voir le sujet - Piston..
Piston..
aleks
MessagePosté le: 18.05.2012, 23:58:21    Sujet du message: Piston.. Répondre en citant
Petite question sur les pistons Kyosho en biais, il y a 2 couleurs noir et blanc lesquelles pour l'avant et lesquelles pour l’arrière?
Par avance merci
CDR
MessagePosté le: 19.05.2012, 01:30:41    Sujet du message: Re: Piston.. Répondre en citant
aleks a écrit:
Par avance merci
alors, pour les taped :
IFW405-138 : 8x1,3 taped = NOIR
IFW405-148 : 8x1,4 taped = BLANC
sur le TKI2, les noir sont préconisés à l'AV et les Blanc à l'ARR
mais bon, on peut mettre aussi que du 1,3 partout, comme du 1,4
chris
CDR
MessagePosté le: 19.05.2012, 01:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon,
Hors Sujet les tiges d'amortisseur du MBX6 (que cela soit AV ou ARR) sont plus longues que celles du MP9 TKI2
j'ai les deux Mr. Green
Hors Sujet
val-bca
MessagePosté le: 19.05.2012, 10:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que les pistons kyosho se montent sur des amortisseurs mugen?
Merci d'avance
aleks
MessagePosté le: 19.05.2012, 10:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
val-bca a écrit:
Merci d'avance
Il me semble qui faut les tourne au tour ..
amontintin
MessagePosté le: 19.05.2012, 11:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
val-bca a écrit:
Merci d'avance
non pas compatible, le diamètre n'est pas le même
aleks
MessagePosté le: 19.05.2012, 11:14:36    Sujet du message: Re: Piston.. Répondre en citant
CDR a écrit:
aleks a écrit:
Par avance merci
chris
Et huile tu met quoi ?
CDR
MessagePosté le: 19.05.2012, 12:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors déjà, je roule sur la piste du lamentin. Que tu connais Wink , temp. 30, piste défoncée.
Av : 55 ultimate - 1,3 taped
Arr : 50 ultimate - 1,4 taped
Ressort bleu ciel du TKI 2 partout
Et bien c'est pas mal du tout.
Chris
aleks
MessagePosté le: 19.05.2012, 12:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Chris
killlkenny
MessagePosté le: 23.09.2012, 21:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que vous serrer les pistons sur l'axe ou vous laissez un jeu pour qu'il
soit libre ?
tchao
A+
MessagePosté le: 23.09.2012, 21:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
soit libre ?
tchao
A+
les piston doivent etre serrés sur l'axe, aucun jeu
la clé est fourni e et le nylstop avec
tenir la tige avec une pince entouré d'un chiffon et serrer fermement
