aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 18.05.2012, 23:58:21 Sujet du message: Piston.. |
Petite question sur les pistons Kyosho en biais, il y a 2 couleurs noir et blanc lesquelles pour l'avant et lesquelles pour l’arrière?
Par avance merci |
CDR Elite
Posté le: 19.05.2012, 01:30:41 Sujet du message: Re: Piston.. |
aleks a écrit: | Salut
Par avance merci |
alors, pour les taped :
IFW405-138 : 8x1,3 taped = NOIR
IFW405-148 : 8x1,4 taped = BLANC
sur le TKI2, les noir sont préconisés à l'AV et les Blanc à l'ARR
mais bon, on peut mettre aussi que du 1,3 partout, comme du 1,4
chris |
CDR Elite
Posté le: 19.05.2012, 01:33:35 Sujet du message: |
Sinon,
les tiges d'amortisseur du MBX6 (que cela soit AV ou ARR) sont plus longues que celles du MP9 TKI2
j'ai les deux
val-bca Découverte
Posté le: 19.05.2012, 10:47:50 Sujet du message: |
Est ce que les pistons kyosho se montent sur des amortisseurs mugen?
Merci d'avance |
aleks Elite
Posté le: 19.05.2012, 10:50:05 Sujet du message: |
val-bca a écrit: | Salut,
Merci d'avance |
Il me semble qui faut les tourne au tour .. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6860 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 19.05.2012, 11:04:05 Sujet du message: |
Merci d'avance |
non pas compatible, le diamètre n'est pas le même _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
aleks Elite
Posté le: 19.05.2012, 11:14:36 Sujet du message: Re: Piston.. |
CDR a écrit: | aleks a écrit: | Salut
Par avance merci |
chris |
Et huile tu met quoi ? |
CDR Elite
Posté le: 19.05.2012, 12:12:44 Sujet du message: |
Alors déjà, je roule sur la piste du lamentin. Que tu connais , temp. 30, piste défoncée.
Av : 55 ultimate - 1,3 taped
Arr : 50 ultimate - 1,4 taped
Ressort bleu ciel du TKI 2 partout
Et bien c'est pas mal du tout.
Chris |
aleks Elite
Posté le: 19.05.2012, 12:16:15 Sujet du message: |
CDR a écrit: | Alors déjà, je roule sur la piste du lamentin. Que tu connais , temp. 30, piste défoncée.
Chris |
merci |
killlkenny Expert**
Posté le: 23.09.2012, 21:35:25 Sujet du message: |
Est-ce que vous serrer les pistons sur l'axe ou vous laissez un jeu pour qu'il
soit libre ?
tchao
A+ |
Posté le: 23.09.2012, 21:55:27 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
soit libre ?
tchao
A+ |
les piston doivent etre serrés sur l'axe, aucun jeu
la clé est fourni e et le nylstop avec
tenir la tige avec une pince entouré d'un chiffon et serrer fermement _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
