RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 14.08.2017, 13:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction en alu de 3mm avec une unique possibilité d'ancrage pour les biellettes de direction.
MessagePosté le: 14.08.2017, 17:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots en alu d'un diamètre de 5,5mm ( hexagone de 7mm ).
MessagePosté le: 15.08.2017, 11:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre.
MessagePosté le: 15.08.2017, 18:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de direction en alu avec roulements d'un diamètre de 6mm pour une hauteur de 43,20mm.
On retrouve à sa base une empreinte de 7mm qui correspond parfaitement à l'usinage sur le châssis.
MessagePosté le: 16.08.2017, 14:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes sur le châssis.
MessagePosté le: 16.08.2017, 22:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 roulements 6x10x3.
MessagePosté le: 16.08.2017, 22:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 17.08.2017, 07:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la platine de sauve servo et du renfort de châssis avant.
MessagePosté le: 17.08.2017, 08:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en plastique.
MessagePosté le: 18.08.2017, 01:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
La biellette qui fait office de renfort de châssis avant.
On retrouve une barre en alu d'un diamètre de 5mm pour une longueur de 146,75mm.
On peut la manipuler à l'aide d'une clé plate de 5,5mm.
MessagePosté le: 19.08.2017, 17:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
La biellette assemblée.
A noter les rotules alu d'un diamètre de 6,96mm.
MessagePosté le: 19.08.2017, 17:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sous la platine de direction.
MessagePosté le: 20.08.2017, 11:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2017, 11:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'assemblage coté platine centrale j'ai préféré ne pas suivre les indications de la notice, j'ai donc inversé le montage de la biellette.
MessagePosté le: 22.08.2017, 08:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 22.08.2017, 08:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées lors d'une précédente étape de montage.
MessagePosté le: 22.08.2017, 10:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage j'en profite pour vous montrer la news du jour, les options Optima 6mik pour le HB817 OK!
POHB01 – Support d’amortisseur arrière pour HB 815 & 817 - Rear Shock Tower for HB 815 & 817.
MessagePosté le: 22.08.2017, 10:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
POHB02 – Platine de sauve servo ergal pour HB815 & 817 – Ergal Servo Saver Plate for HB 815 & 817.
MessagePosté le: 22.08.2017, 10:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
POHB03 – Renfort de châssis monobloc hexagonale pour HB E817 - Monoblock and Hexagonal Chassis Stiffener for HB E817.
MessagePosté le: 22.08.2017, 10:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
POHB04 – Renfort de platine radio pour HB D815 & D817 - Radio Tray Stiffener for HB D815 & D817
MessagePosté le: 23.08.2017, 09:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.08.2017, 09:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes montées sur le train avant.
fx_leon
MessagePosté le: 23.08.2017, 19:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto, dit moi, est ce normal que les détrompeurs des biellettes ne soient pas homogènes ( j'espère être assez clair) ?
MessagePosté le: 23.08.2017, 20:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour avoir un sens de réglage commun, je fais cela suis tous mes montages OK!
MessagePosté le: 24.08.2017, 10:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles arrière.
MessagePosté le: 24.08.2017, 10:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 25.08.2017, 10:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques en plastique qui viennent se fixer sur les triangles ( 2,5gr ).
Existe en option carbone ce qui permet de rigidifier le triangle.
MessagePosté le: 28.08.2017, 14:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglages avec des empreintes CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 28.08.2017, 14:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la vis sur les triangles.
MessagePosté le: 15.09.2017, 00:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles assemblés ( 34gr ).
Page 11 sur 17
