Posté le: 14.08.2017, 13:45:16 Sujet du message: |
La barre de direction en alu de 3mm avec une unique possibilité d'ancrage pour les biellettes de direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2017, 18:08:21 Sujet du message: |
Les axes de direction en alu avec roulements d'un diamètre de 6mm pour une hauteur de 43,20mm.
On retrouve à sa base une empreinte de 7mm qui correspond parfaitement à l'usinage sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.08.2017, 07:59:53 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage de la platine de sauve servo et du renfort de châssis avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.08.2017, 01:49:37 Sujet du message: |
La biellette qui fait office de renfort de châssis avant.
On retrouve une barre en alu d'un diamètre de 5mm pour une longueur de 146,75mm.
On peut la manipuler à l'aide d'une clé plate de 5,5mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.08.2017, 17:36:16 Sujet du message: |
La biellette assemblée.
A noter les rotules alu d'un diamètre de 6,96mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.08.2017, 11:30:15 Sujet du message: |
Pour l'assemblage coté platine centrale j'ai préféré ne pas suivre les indications de la notice, j'ai donc inversé le montage de la biellette. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2017, 08:39:17 Sujet du message: |
Les biellettes de direction assemblées lors d'une précédente étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2017, 10:25:41 Sujet du message: |
Au passage j'en profite pour vous montrer la news du jour, les options Optima 6mik pour le HB817
POHB01 – Support d’amortisseur arrière pour HB 815 & 817 - Rear Shock Tower for HB 815 & 817. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2017, 10:26:29 Sujet du message: |
POHB02 – Platine de sauve servo ergal pour HB815 & 817 – Ergal Servo Saver Plate for HB 815 & 817. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2017, 10:27:19 Sujet du message: |
POHB03 – Renfort de châssis monobloc hexagonale pour HB E817 - Monoblock and Hexagonal Chassis Stiffener for HB E817. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2017, 10:28:17 Sujet du message: |
POHB04 – Renfort de platine radio pour HB D815 & D817 - Radio Tray Stiffener for HB D815 & D817 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fx_leon Découverte
Posté le: 23.08.2017, 19:11:25 Sujet du message: |
Salut Tracto, dit moi, est ce normal que les détrompeurs des biellettes ne soient pas homogènes ( j'espère être assez clair) ? |
Posté le: 23.08.2017, 20:59:05 Sujet du message: |
c'est pour avoir un sens de réglage commun, je fais cela suis tous mes montages _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.08.2017, 10:21:21 Sujet du message: |
Les triangles avant avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.08.2017, 10:19:57 Sujet du message: |
Les plaques en plastique qui viennent se fixer sur les triangles ( 2,5gr ).
Existe en option carbone ce qui permet de rigidifier le triangle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
