RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 03.10.2017, 12:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de 3mm qui sont montés sur des rotules plastique.
MessagePosté le: 03.10.2017, 20:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avantage de ce montage, il offre une large possibilité de réglages sans contrainte sur les axes ou les cales.
MessagePosté le: 05.10.2017, 18:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur le châssis.
MessagePosté le: 06.10.2017, 11:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
C01 - L'extrait de la notice pour le montage du différentiel.
MessagePosté le: 06.10.2017, 11:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel.
MessagePosté le: 06.10.2017, 16:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne 52 dents du différentiel à billes ( 12 ).
Comme on peut le voir sur la photo, faudra ébavurer les logements des billes.
MessagePosté le: 07.10.2017, 17:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
La butée, les plateaux et les billes.
MessagePosté le: 08.10.2017, 12:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les sorties de différentiel en acier.
MessagePosté le: 09.10.2017, 07:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x8x2,5 et le système de réglage du différentiel.
MessagePosté le: 09.10.2017, 15:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des plateaux sur les sorties de différentiel.
On m'a offert un pot de graisse spéciale différentiel à billes donc je lésine pas sur la quantité !
MessagePosté le: 09.10.2017, 18:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements.
MessagePosté le: 10.10.2017, 11:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la couronne et des billes.
MessagePosté le: 10.10.2017, 21:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'écrou "laiton" dans l'insert en plastique.
Frankytwist
MessagePosté le: 11.10.2017, 08:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une option permet de remplacer l'écrou et l'insert un plastique par une pièce en alu anodisé rouge référence 66480026
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
MessagePosté le: 11.10.2017, 09:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une photo de l'option ?
hésites pas a rajouter sur cette page les photos des options quand on arrive à l'étape de montage correspondante OK!
MessagePosté le: 11.10.2017, 09:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel à billes assemblés. Son fonctionnement est onctueux, sans point dur.
MessagePosté le: 12.10.2017, 23:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
C02 - L'extrait de la notice pour le montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 12.10.2017, 23:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 17.10.2017, 20:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.10.2017, 20:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Frankytwist
MessagePosté le: 17.10.2017, 21:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon intermédiaire existe en alu ref 66402086
MessagePosté le: 18.10.2017, 14:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 carters de la cellule arrière.
MessagePosté le: 18.10.2017, 14:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 10x15x4 et 5x10x4.
MessagePosté le: 18.10.2017, 22:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'arbre de transmission primaire en alliage avec son pignon de 20 dents.
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon intermédiaire en plastique de 34 dents avec son axe de 5mm en alliage et ses 2 roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements sur les carters.
francky340
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour info le différentiel a pignon PR RACING du V3 FM ne se monte pas dans la cellule arrière du V3 MM
MessagePosté le: 19.10.2017, 21:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc diff a billes obligatoire ?
MessagePosté le: 20.10.2017, 10:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur le pignon intermédiaire.
MessagePosté le: 20.10.2017, 10:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des éléments de transmission.
Page 6 sur 9
