Posté le: 03.10.2017, 20:06:35 Sujet du message: |
Avantage de ce montage, il offre une large possibilité de réglages sans contrainte sur les axes ou les cales. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2017, 16:20:42 Sujet du message: |
La couronne 52 dents du différentiel à billes ( 12 ).
Comme on peut le voir sur la photo, faudra ébavurer les logements des billes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.10.2017, 15:52:03 Sujet du message: |
Montage des plateaux sur les sorties de différentiel.
On m'a offert un pot de graisse spéciale différentiel à billes donc je lésine pas sur la quantité ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 617 Localisation: Les Andelys
Posté le: 11.10.2017, 08:44:59 Sujet du message: |
Une option permet de remplacer l'écrou et l'insert un plastique par une pièce en alu anodisé rouge référence 66480026 _________________ TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
Posté le: 11.10.2017, 09:00:38 Sujet du message: |
tu as une photo de l'option ?
hésites pas a rajouter sur cette page les photos des options quand on arrive à l'étape de montage correspondante _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.10.2017, 09:01:06 Sujet du message: |
Le différentiel à billes assemblés. Son fonctionnement est onctueux, sans point dur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.10.2017, 21:08:27 Sujet du message: |
Le pignon intermédiaire existe en alu ref 66402086
Posté le: 18.10.2017, 22:51:55 Sujet du message: |
L'arbre de transmission primaire en alliage avec son pignon de 20 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.10.2017, 20:20:42 Sujet du message: |
Le pignon intermédiaire en plastique de 34 dents avec son axe de 5mm en alliage et ses 2 roulements 5x10x4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francky340 Elite
Posté le: 19.10.2017, 20:39:55 Sujet du message: |
pour info le différentiel a pignon PR RACING du V3 FM ne se monte pas dans la cellule arrière du V3 MM _________________ Chaîne YouTube Team CrazyDoc
PRRACING PRS1 V4 |
