RCmag :: Voir le sujet - Cen Racing USA 8999 M-SPORT FORD Puma Rally 1 - 1/8 4WD RTR
philippe27
MessagePosté le: 19.08.2023, 12:22:24    Sujet du message: Cen Racing USA 8999 M-SPORT FORD Puma Rally 1 - 1/8 4WD RTR Répondre en citant
Cen Racing USA 8999 M-SPORT FORD Puma Rally 1 - 1/8 4WD RTR Brushless Moteur
CEN RACING 2023 M-SPORT FORD PUMA RALLYE1 1/8 RTR BRUSHLESS
FONCTIONNALITÉS
ESC
100A WP-MAX10-SCT-100A-3S RTR sans capteur avec T-Plug (alimenté par HobbyWing).
2-3S Li-po (lithium-polymère) ou batteries Ni-MH 6-9 cellules.
Imperméable à l’eau et à la poussière pour tous les temps.
Super interne Switch-Mode BEC avec 6V / 7.4V pour une utilisation avec servo haute tension.
Module condensateur intégré.
Calibrage automatique de la plage d’accélérateur.
Protection contre les coupures basse tension pour batterie Li-Po et NiMH.
Protection contre la surchauffe et protection contre la perte du signal de l’accélérateur.
5 niveaux d’accélération/poinçon.
9 Niveaux de force maximale de freinage.
Moteur
CEN Racing High Performance 3658 3000KV Moteur brushless (sans capteur).
Servo
Servomoteur à engrenages métalliques de 12 kg (par Savox).
4,8 V - 0,26 sec/60° 10,0 kg-cm.
6,0 V - 0,23 sec/60° 12,0 kg-cm.
Avec cannelure d’engrenage de klaxon 25T.
Système radio
Transmetteur AMP-30 TX 3 canaux.
Fréquences: 2.4GHz.
Découpage numérique.
Réglage de la direction à double taux (ST D/R).
Ajustement du point final (EPA).
Sécurité intégrée intégrée.
Alimentation: 4 piles AA (non incluses).
Récepteur AMP30 RX 3 canaux.
Fréquence: 2.4GHz.
Alimentation: DC 4.8 ~ 6.0V.
Dimensions : 1,35 » (L) x 0,72 » (L) x 0,53 » (H).
Corps
M-Sport Ford Puma Rally 2023 Edition 1 sous licence officielle
Détails de la carrosserie entièrement détaillés Accessoires de carrosserie moulés par injection
Taille: Longueur 20.08inches (510mm) / Largeur 9.45 pouces (240mm)
Châssis
Châssis en aluminium de 3 mm
Tours d’amortisseur en aluminium de 3 mm à l’avant et à l’arrière
Attelle de bras en aluminium
Support de roulement à billes de précision complète
Positions de montage du corps plus larges pour un meilleur soutien
Plaque de protection avant avec pare-chocs en mousse durable
Diffuseur arrière moulé par injection
Plateau de batterie facile d’accès
Taille du plateau de batterie 142mm x 48mm
Suspension
Conception aérodynamique de la suspension des bras inférieurs
Bobine réglable remplie d’huile de gros alésage sur amortisseurs
Corps d’amortisseur de 12 mm avec arbre poli en acier trempé de 3 mm
Printemps de course
Tendeurs réglables
Empattement réglable +/- 6mm
Démultiplication
Éperon / pignon 46/14T 3.29:1
Anneau & Pinion 40/17T 2.35:1
Transmission
4 roues motrices à temps plein
Transmission à arbre central pour plus de puissance transférée aux roues
Engrenages de transmission métalliques
Support de moteur réglable en aluminium
Système d’entraînement différentiel à deux remplis d’huile
Centre Direct Drive
Système de transport à haut rendement
6 Différentiel conique de type d’engrenage conique
Os de chien en acier durci avant / arrière et outdrives
Roue
Volant de course WRC à impact élevé et léger 56 X 35,50 mm.
Pneus
Pneus composés en caoutchouc de course haute performance 56 x 80 x 35,50 mm.
SPÉCIFICATIONS
Longueur du châssis: 18.11 pouces (460mm)Largeur du châssis: 9.06 pouces (230mm)Empattement: 11.80 pouces (300mm)Garde au sol: 0.98 pouces (25mm)
Poids: 5.51 lb. 2.5kg
NÉCESSAIRE POUR COMPLÉTER
Batterie et chargeur (Recommander 2S - 3S Lipo Battery)
https://www.cmldistribution.co.uk/product/CEN8999/cen-racing-2023-m-sport-ford-puma-rally1-1-8-rtr-brushless
