Posté le: 09.11.2019, 13:22:31 Sujet du message: |
4 clés CHC a utiliser avec prudence. Pour les débutants l'achat de clé sur manche de bonne qualité est conseillé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.11.2019, 19:16:24 Sujet du message: |
La radio KT-231P qui est bien adaptée à la pratique de l'électrique et du thermique.
On retrouve les réglages essentielles et son mini récepteur 4 voies permet d'alimenter des options comme les leds ...
Caractéristiques techniques:
- Fonctions : 2 voies
- Système de fréquence en 2.4ghz (évite les interférences)
- Fonction failsafe intégré (sécurité en cas de perte radio)
- Trims et fonction reverse pour la direction et gaz
- Réglage du dual rate pour la direction (permet de régler le débattement)
- Réglage de fin de course (EPA) du gaz/frein (permet de réglar l'accélération maximum ainsi que le frein)
- Livrée avec récepteur 2.4ghz KR-331 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.11.2019, 14:48:39 Sujet du message: |
Pour une meilleur ergonomie le volant est incliné vers l'extérieur.
Il sera préférable de coller la mousse à sa jante. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.11.2019, 00:19:22 Sujet du message: |
Sur la platine on retrouve les inverseurs, les trims, les réglages de débattements pour la direction, l'accélération et le frein. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.11.2019, 13:22:35 Sujet du message: |
A l'arrière on retrouve des prises de charge et pour des jeux, simulateur, PC .... Par contre sur la notice aucune info sur ces prises, sont elles fonctionnelles ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fgingat Découverte
Posté le: 02.07.2022, 16:42:08 Sujet du message: |
Merci pour ces vidéos qui m'ont fait me décider pour ce modèle pour un premier achat ^^ |
