RCmag :: Voir le sujet - fiche de reglage
fiche de reglage
rasta34
MessagePosté le: 03.03.2020, 14:50:40    Sujet du message: fiche de reglage Répondre en citant
bonjour voici ma fiche de réglage a la course du 29/01/ mars
Y love Tokyo
rasta34
MessagePosté le: 15.03.2020, 12:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
la fiche est beaucoup plus lisible OK!
Y love Tokyo
MessagePosté le: 06.04.2020, 11:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK! comparé a la fiche de boite tu as beaucoup évolué ?
rasta34
MessagePosté le: 06.04.2020, 21:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric de boîte les réglage fonctionne très bien la voiture était facile durant les 5 premier pack piste Béziers
Un poil de poussière.
Je pensse que avec c'est diff dans la poussière c'est bien mais passe de recul on a pas pu rouler depuit agde.sauf pour les barre descendre a 2.4/2.5 pour arrière et 2.2/2.3 pour l'avant.
Après les 5 pack les diff commence un tout pti poil a ce libéré.
A Agde j'ai desuite passer la voiture avec le set up au dessus.pour avoir une voiture plus efficace sur la surface sans poussière et rentre la voiture plus précises.
Les incert sont certainement positionné pas de même façon que de boîte anti cabrage et pincement certainement.
J'ai changé les ressorts pour du asso en fait ils sont top un poil plus ferme que les originaux en brunch en faite parfait th plus léger.
J'ai pas le set up de boîte en tete mais amuse toi a comparé.
Jolie montage et belle préparation au pti gnognon de ta part
J'ai cru comprendre que tu va piloté la voiture que tu monte
Tu t'apercevra que c'est un régale.
Moi qui suis très difficile j'ai bien aimait plein de petits chose sur la voiture le fait de pas viser dans du plastique le système a boule les Triangle qui passe aussi bien a gauche que a droite ect. et ossi elle est vrement très facile.
Maintenant la voiture a 20 pack je vois que je suis très satisfait de mon investissement sur mon pack hobbytech avec la sacoche très pratique et de plus une équipe très réactif.
Y love Tokyo
