Davidcox Découverte
Posté le: 12.11.2020, 18:55:58 Sujet du message: radio sanwa mx6 |
Bonjour je possède une radio sanwa mx6 avec son récepteur rx381w.
pour alimenter je suis en 6 v batterie nimh marathon 1700 mah .
sur buggy sworkz 35.3 nitro.
mais bon les batterie nimh sa dure pas longtemps max 15 min.
donc je voudrais passée en lipo 2 s en 7.4 v en 2800 qui une durer plus longtemps.
le soucis récepteur et en 6v , comment je peut faire ?
pour servo je pensse prendre wsline ws2806 ou
SRT BH9027 en 7.4 v higt voltage
MERCI pour votre aide |
rc31nitro Ligue
Posté le: 12.11.2020, 20:15:04 Sujet du message: |
Avec des servos bas de gamme et une batterie NiMH 1400 je tien au moins 45 min
Pas de tringlerie qui force ou autre chose? |
brissoump9 Découverte
Posté le: 12.11.2020, 23:38:46 Sujet du message: |
Bonsoir, avec un 1700 nimh tu tiens sans problème 45 mtes !!! _________________ Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa |
Posté le: 12.11.2020, 23:42:34 Sujet du message: |
brissoump9 a écrit: | Bonsoir, avec un 1700 nimh tu tiens sans problème 45 mtes !!!
Même avec des servis haut de gamme |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4593 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.11.2020, 08:03:02 Sujet du message: |
Question bête, mais as-tu "rodé" ton accus neuf ?
3-4 cycles de charge/décharge sur chargeur ?
On a pas l'autonomie immédiatement quand il sort de sa boite. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Davidcox Découverte
Posté le: 13.11.2020, 17:24:28 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Question bête, mais as-tu "rodé" ton accus neuf ?
On a pas l'autonomie immédiatement quand il sort de sa boite. |
Non , charger accu et installer et roulé.
Mon chargeur doit pas faire charge décharge
Chargeur graupner multilader 7E. |
JFL Expert*
Posté le: 13.11.2020, 17:37:13 Sujet du message: |
J’ai déjà eu ce problème avec un accu nimbus Orion marathon: accu défectueux depuis je n’ai jamais repris cette marque |
Posté le: 13.11.2020, 17:38:18 Sujet du message: |
C'est une antiquité ce chargeur
Pas grave la décharge se fait en roulant. Tu devrais quand même voir une amélioration niveau autonomie après quelques cycles (au moins une bonne dizaine).
Sinon, comme disais @rc31nitro, regarde voir si ça ne coince pas niveau tringlerie gaz et/ou aussi côté direction sauve-servo portes fusées toussa. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Davidcox Découverte
Posté le: 13.11.2020, 20:19:15 Sujet du message: |
Ce type serait bien?
Chargeur robitronic expert le 80 |
