Posté le: 03.01.2021, 16:50:02 Sujet du message: Inferno bruit de compression
Bonjour tout le monde et bonne année, après quelques plein avec mon neo à l accélération la compression claque et le moteur ratatouille un peu par intermittence, je précise que les réglages sont tout d origine et que tout marcher bien jusqu’à aujourd’hui , je sais pas si vous allez bien comprendre mon pb mais c est un bruit de compression qui claque comme sur une mobilette...
Salut, le rodage a t il été bien effectué ?
Je pense que le bruit que tu entend, c'est juste le bruit "métallique" que fait un moteur neuf avant rodage. (Rodage qui dure au moins 1 litre)
En ce moment il fait assez froid, donc les réglages peuvent avoir bougé depuis la dernière fois que tu as roulé.
Déjà vérifie que le moteur est fini de roder (pas de point dur). Si c'est le cas reprends tranquillement les réglages de richesse et de reprise. Sinon il faut continuer la procédure de rodage.
En démontant le carbu j ai remarqué un dépôt épais à l intérieur comme si de l huile avait cristallisé, est-ce que cela peut venir de l after run ? J ai un peu la main lourde qd j en mets...
Oui, ça peut, surtout en ce moment, l'huile fige.
L'after run, c'est quelques gouttes dans le puit de la bougie, quelques coup de tirette (ou un tour de banc de démarrage) et c'est tout, pas besoin d'en mettre des tonnes, et il faut bien penser à laisser le chauffe bougie une ou deux minutes lors du premier démarrage (avec de l'after run dans le moteur), histoire de bien bruler cet huile.
Normalement non, enfin, pas à long terme, au pire, ça lubrifie et ça fume, et ça ratatouille, mais une fois qu'il n'y aura plus de dépôt, il n'y aura aucune difference entre avec et sans after run.
Peut etre changer la bougie.
Le fait de mettre beaucoup d after run, lors du demarrage suivant, la bougie mange et s encrasse terriblement pour le coup.
Une bougie encrassée ou hs, ça petarade pas mal😉
