windget83 Ligue
Inscrit le: 05/02/2008 Messages: 196 Localisation: Lorgues // casc MBD //
Posté le: 28.09.2009, 19:00:04 Sujet du message: couronne metal diff central mp6 |
bonjour,
j'ai un mp6 et je voudrai le remettre en etat pour que mon bof se fasse la main et j'aimerai mettre une couronne en metal en lieu et place de celle en plastique.
alors est ce qu'il se vend une couronne metal pour mp6?
ou est ce qu'on peut en adapter une?celle du mp7.5 ou mp 777
ou peut on monter un diff central de mp7.5 ou mp777 sur le mp6?
alex |
Posté le: 28.09.2009, 19:38:49 Sujet du message: |
Il y a encore peu, les couronnes étaient dispo chez l'importateur. |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 28.09.2009, 19:52:31 Sujet du message: |
salut moi j'ai monter tout un dif de mp777 sur le mp6 j'ai juste repercé deux trou et nickel
j'ai aussi monter un pignon conique a l'arriere et un cardan homocinétique a l'arriere j'ai passé le cardans arriere a l'avant ou un autre que j'avais sous la main je sais plus _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
madix Découverte
Posté le: 28.09.2009, 20:41:41 Sujet du message: |
Référence IF22 pour la couronne centrale de 46 en métal, pour MP5/6.
Les diffs sont plus petits sur les modèles plus récents...
A+ |
windget83 Ligue
Posté le: 28.09.2009, 20:44:51 Sujet du message: |
merci pour la ref ça m'evite de tout modifier
max au niveau des cardans tu utilises tjs ceux du mp6 ou tu les change aussi???
alex. |
max49 Elite
Posté le: 28.09.2009, 21:11:11 Sujet du message: |
j'ai juste changer le cardan arriere pour un mp777sp2 sinon tous et d'origine sauf que je suis passé en hexagone de 17 donc j'ai changer aussi les noix de cardans exterieur _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 29.09.2009, 19:29:04 Sujet du message: |
Normalement, les cardans de SP2 ne passent pas sur les MP5/MP6, car ils sont trop long. On peut en revanche utiliser un cardan central arrière de 7.5 sur un MP6 international ou sur un MP 5 avec chassis Nueva Faor ou dont la cellule arrière a été reculé de 10 mm.
En revanche on peu sans problème passé de adaptateurs Kyosho de 17 sur les cardans d'origine. Il suffit de diminuer l'épaisseur de ses dernier de 7 dixièmes de mm coté roulement et de fixe la goupille avec du frein filet.
En revanche, les fusées du 7.5 sont toujours les mêmes que celles du MP5/MP6. |
windget83 Ligue
Posté le: 30.09.2009, 08:35:10 Sujet du message: |
OK merci pour tous ces renseignements mais pour le moment je vais me contenter de mettre la couronne en metal que j'ai commandé grace au ref qu'on m'a donné ça ira bien et par la suite si ça plait a mon bof je pense qu'il changera de chassis pour un plus récent c'est juste pour lui faire decouvrir le modelisme
en tout cas merci a vous tous pour m'avoir aidé
alex. |
Posté le: 30.09.2009, 11:41:28 Sujet du message: |
Le MP6 est un très bon chassis et il y a encore moyen de se faire plaisir avec.
L'an passé on a roulé avec un MP5 au 2x8h de sucy et franchement on s'est bien amusé et on a même finit pas dernier avec. |
dodo Ligue
Posté le: 08.02.2022, 14:53:23 Sujet du message: |
Déterrage de ce vieux poste.
A midi je viens de fusiller ma couronne sur mon MP6. Et je cherche à la remplacer.
J'en ai trouvé une sur la bay au mexique, mais la version plastique et j'aurais bien aimé passer sur la version métal la IFW-3. Par contre pas réussi à la trouver encore.
Est-ce que les versions des MP7, MP7.5 ou Neo peuvent être compatible ? Sans changer tout le diff ?
Posté le: 08.02.2022, 18:25:03 Sujet du message: |
Non la couronne et les.diff sont différents. Mais en cherchant sur un site d'enchères bien connu j'en ai trouvé une IFW3 en nylon.
balou Ligue
Posté le: 09.02.2022, 11:14:40 Sujet du message: |
Modelisme 34 a beaucoup de pieces mp5 / mp6.
Je lui ai déjà pris un lot |
coxforce Découverte
Posté le: 10.02.2022, 12:25:39 Sujet du message: |
Je lui ai téléphoné y'a 2 jours, il m'a dit qu'il ne faisait plus. Pour un MP5 dans mon cas... |
MisterGex Découverte
Posté le: 29.04.2022, 21:13:32 Sujet du message: |
coxforce a écrit: | Je lui ai téléphoné y'a 2 jours, il m'a dit qu'il ne faisait plus. Pour un MP5 dans mon cas... |
J'en ai 2. Une neuve jamais montée et une d'occase quasi neuve.
Si ce intéresse quelqu'un...
Moi j'en cherche une de turbo burns en acier... |
