RCmag :: Voir le sujet - KDM Racing - SUCCESSOR 10 MT Monster Truck 4WD 1/10 élect
philippe27
MessagePosté le: 29.07.2022, 17:55:37    Sujet du message: KDM Racing - SUCCESSOR 10 MT Monster Truck 4WD 1/10 élect Répondre en citant
Un petit monster a découvrir
Monster Truck 4WD 1/10 électrique RTR
Spécifications et équipements SUCCESSOR 10 MT RTR
voiture RTR [prête à rouler*]
ensemble radio 2,4ghz - 4CH - TURBO Racing P52 - écran LCD - portée 120m
servo POWER STAR - PC1500 HV 4.8~8.4V - 15~25kg - 0.15~0.12sec
contrôleur HOBBYWING MAX10 SCT 80A 3S
moteur brushless GORAIATH Power 36 4000KV
amortisseurs hydrauliques 12mm
tige d'amortisseur Ø3.5mm
huile silicone #300cst
ressorts d'amortisseurs AV/AR médium
triangles AV/AR pleins
cales inférieurs AV/AR alu
support moteur alu
pignon moteur 13 dents module 0.8
couronne centrale 54 dents module 0.8
Châssis poutre 3mm alu allégé
3 différentiels
couples coniques AV/AR acier 13/37 dents module 1
cardan central alu
cardans AV/AR type TRAXXAS
hexagone de roue 12mm
pas inversés acier
boite radio étanche
bac d'accu compatible 2S / 3S
jante Monster Truck noire + pneus + insert [collé]
carrosserie peinte à 90%** + stickers
longueur 480mm / largeur 330mm / hauteur 140mm / empattement 325mm / poids 2,45kg
https://drive.google.com/file/d/1yd5D-bp_0Ub_nHzndxzQDwiRbMxKJRu1/view
https://drive.google.com/file/d/1XWhrydPFIdy2j0Gxl-xXwABANtQHAW5o/view
RVB42
MessagePosté le: 29.07.2022, 21:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette découverte. Ça a l’air d’envoyer du steak
Belles mécaniques
